Oprogramowanie LaserDRW3 - wycinanie z powtórzeniami
maryushr
Post napisał: maryushr » 04 kwie 2016, 19:16
korzystam z oprogramowania LaserDRW3, mam potrzebę przecinania materiału na kilka razy, w programie jest opcja do ustawienia ilości powtórzeń, ale po każdej czynności laser się zatrzymuje, a oprogramowanie pyta, czy powtórzyć czynność, myślałem, że będzie się to odbywało automatycznie, ale niestety nie. Może ktoś korzysta z tego programu i wie jak go skonfigurować żeby cięcie odbywało się automatycznie z kreśloną ilością powtórzeń?
kal123
Post napisał: kal123 » 04 kwie 2016, 23:28
A nie można skopiować wycinanego elementu i nałożyć go na istniejący? Laser będzie wycinał taką ilość razy jaka jest ilość skopiowanych elementów.
maryushr
Post napisał: maryushr » 05 kwie 2016, 00:33
Nie sprawdzałem, być może to będzie rozwiązaniem.
[ Dodano: 2016-04-05, 10:23 ]
Niestety nie da się tak.
koala.g
Post napisał: koala.g » 05 kwie 2016, 12:27
Skopiuj krzywe i zmień im kolor.
