Chiller do lasera CO2 z... dystrybutora do wody?
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 17 sty 2016, 11:59
Panowie,
Chiller CW5000 to ok. 3000 zł nowy. Używany trafić trudno i też nie jest tani.
Przyszedł mi do głowy pomysł, by zrobić przepływowy chiller z dystrybutora do wody typu "Dar natury", ewentualnie z chłodnicą samochodową jako wstępne chłodzenie. Koszt używanego urządzenia to ~200 zł. Dystrybutor taki zawiera niewielki agregat chłodniczy ze sprężarką. Myślicie, że to ma sens? Laser CO2 szklany, 80W.
rendejad
Post napisał: rendejad » 17 sty 2016, 15:22
Zależy jaką wydajność ma ten "agregat".
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 17 sty 2016, 17:45
Czy 400W wydajności chłodniczej wystarczy do schłodzenia tuby 80W?
Przy sprawności tuby 10% mamy ok. 800W ciepła do odprowadzenia, ale nie będę przeciez ciął non-stop z pełną mocą. Poza tym część ciepła wypromieniowywana jest przez przewody wodne i samą tubę.
CW5000 wg danych katalogowych potrafi odebrać około 700W ciepła. Tylko, że chyba 80W tuba to najmniejsza, przy jakiej ma sens instalacja tego agregatu.
Rooler
Post napisał: Rooler » 17 sty 2016, 18:03
Hej!
Może się okazać, że chłodnica samochodowa nie do końca będzie się sprawdzała - jest ona przystosowana jednak do poruszania się, a nie stania w miejscu. Jeżeli masz jakąś używkę to myślę, że za 200 zł można jednak spróbować :P
grzegorz1965
Post napisał: grzegorz1965 » 17 sty 2016, 18:10
barkas pisze:Czy 400W wydajności chłodniczej wystarczy do schłodzenia tuby 80W?
Wszystko zależy z jaka moca pracuje ta tuba.
W lecie , w lipcu w czasie upałów w pomieszczeniu mam na start z rana 25- 30 stopni .
Woda w zbiorniku tyle samo czyli nie ma co zaczynać pracy bo za 10 minut cięcia masz koniec pracy.
Problem rozwiązałem tak:
na wyjściu wody z tuby laserowej zainstalowałem schładzacz do wody będący częścią holenderskiego automatu do kawy mrożonej.Fajna maszynka z suchym wymiennikiem ciepła.
Za schładzaczem woda wlatuje do zbiornika skąd pompa tłoczy wodę do tuby.
Laser 80W praca zwykle na 45-65 % mocy
Pobór mocy 170 W. W lecie 30 stopni w pomieszczeniu , woda 18 stopni
Koszt urządzenia 300 pln (używka) .Schładzacz ma swój termostat przy ok 10 stopniach wyłącza agregat.
Dodatkowo dobrze jest dorobić termostat cyfrowy (ok 100 -150 pln) oraz w moim przypadku.
Można tez dorobić sterownik czasowy który przed pracą schłodzi wodę do przyzwoitej temperatury jeżeli zaraz po przyjściu chcesz ruszać z produkcją.
Jedyny problem z tym schładzaczem to ten że nie zapisałem namiarów na gościa który zwiózł z zachodu kilka egzemplarzy tego sprzętu. :cry:
brulin
Post napisał: brulin » 17 sty 2016, 18:42
ja posiadam CW3000. płaciłem podajrze 1200 netto ( w sierpniu 2015r ). nowy ! jak dotąd nie mam z nim problemu, raz wymieniłem wodę. tnę około 8-10 godzin dziennie, tuba 80W, moc ok 60-70 %.
nigdy nie mam problemu z pilnowaniem temperatury wody - polecam
w drugim ploterze mam pojemnik 50l i sam schładzam wodę - wiem jak wygląda pilnowanie temperatury, więc czasem można byłby się wykąpać, a szybka zmiana na zimną wodę wykańcza tubę
koala.g
Post napisał: koala.g » 17 sty 2016, 19:06
Cw3000 to wymiennik ciepła więc jego sprawność zależy od temperatury otoczenia.
W zasadzie badziewie. Pracuje ok dla tuby 60W 60-80% przy temperaturze otoczenia 15-18 stopni
Mam też CW-5000 na tubie 60W pracuje bez problemu.
Jest teraz podłączony do 125W i myślę nad jego wymianą. Nie radzi sobie z chłodzeniem prze pracy tuby na 50-60%
Nie lepiej pogadać z serwisem chłodziarek?
ZbLaB
Post napisał: ZbLaB » 17 sty 2016, 22:11
Poszperałem i trafiłem okazyjnie chłodziarkę akwarystyczną TECO TR10 - urządzenie stosowane do schładzania wody w akwariach morskich. Konstrukcja taka sama, jak CW5000 - agregat chłodniczy + elektroniczny termostat, ale bez wbudowanej pompy wody (wepnę zewnętrzną w obieg).
Dam znać, czy się sprawdzi.
jarekk
Post napisał: jarekk » 19 sty 2016, 22:41
barkas pisze:Przyszedł mi do głowy pomysł, by zrobić przepływowy chiller z dystrybutora do wody typu "Dar natury"
Mam taki zrobiony - jutro wstawię zdjęcia.
Cena 150zł ( agregat) do tego około 300zł elektronika, pompa, zbiornik wyrównawczy etc.
[ Dodano: 2016-01-20, 10:48 ]
Obiecane zdjęcia.
Dystrybutor wody dość nietypowy, bo z wbudowanym zbiornikiem. I tak go nie użyłem, wziąłem zbiorniczek samochodowy od płynu hamulcowego.
Do tego pompa akwariowa, arduino z wyświetlaczem.
No i student który przyszedł na praktyke :-) ( zbierali na drona )
sundayman
Post napisał: sundayman » 29 sty 2016, 07:47
Kolego jarekk - może cokolwiek więcej ? Sprawdza się ? Potrzebuję coś podobnego, do CO2 40W. A ten pomysł wygląda bardzo dobrze. Nie wiem na razie tylko, skąd wziąć sam dystrybutor ?
