Seron,
Seron,
Witam wszystkich, jestem posiadaczem lasera SERON, i mam z nim następujący problem.
Podczas cięcia kilkuset kółek w detalu laser niektóre wycina bez problemu natomiast niektóre nie wycina w ogóle. Co może być przyczyną takiego stanu.
Wycinam element z PMMA 8 mm prędkość 2 moc lasera 80%
- Moderator
Re: Seron,
Niektóre, tak nic a nic???
Projekt na pewno dobry?
Gdyby część była słabiej to mogą być źle ustawione lusterka.
Zobacz czy masz w dokumentacji jak to się sprawdza i ustawia te lusterka.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Re: Seron,
Matko jedyna, co za bełkot!pitsa pisze: Gdyby część była słabiej to mogą być źle ustawione lusterka.
Pitsa, masz ty w ogóle jakiś ploter laserowy?
Masz JAKIEKOLWIEK doświadczenie z ploterami laserowymi?
- Moderator
Re: Seron,
A wiesz co to jest obróbka zgrubna, dokładna i bardzo dokładna?
Na początek trzeba coś z grubsza strzelić i dowiedzieć się coś więcej.
No i wybadać w jakim języku można się z kimś najlepiej dogadać.
Czy umie czytać dokumentację, ustawiać maszynę, czy może opisać czy całkowicie nic się na niektórych elementach nie dzieje, czy coś jednak widać.
Jak odpowie, że różnice są zero-jedynkowe to może wyjdzie złe ustawienie detali w programie.. dalsza dyskusja pokaże.
Od czegoś trzeba zacząć, no nie?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ustawianie luster jest banalne,
zaczynasz od pierwszego lustra od lasera, ustawiasz laser tak aby mniej wiecej trafiał w środek lusterka
dalej ustawiasz pierwsze lustro tak aby w każdym punkcie osi trafiał w to samo miejsce na drugim lusterku
(do tego używasz taśmy malarskiej i strzelasz w nią wiązką), drugie lustro ustawiasz tak jak pierwsze.
3 lustro ustawiasz na grubym akrylu sprawdzasz czy w pionie jest otwór.
to tak w skrócie
a co do niewycinania elementów to raczej czepiłbym się projektu, pewnie coś z krzywymi nie tak.
to tak w skrócie
