Lasercut - pomoc
mumin
- Posty w temacie: 6
Lasercut - pomoc
Mam taki problem do rozwiązania:
Podczas cięcia maszyna stosuje wolne najazdy na punkt z którego rozpocznie cięcie, problem w tym że są one baaardzo wolne i strasznie spowalnia to pracę. Ostanio zauważyłem też że przy cięciu otwartych wektorów np kreski spowalnia podczas cięcia co powoduje że ostanie 5mm kreski jest potopione.
Przy cięciu zamkniętych wektorów np O spowolnienia pod koniec nie ma.
Przegrzebałem instrukcję jak i menu programu i nie znalazłem informacji gdzie mogę to zmienić bądź nawet całkowicie usunąć.
Może ktoś coś podpowie ?
mumin
To nie ta technologiaOrnellas pisze:Może to być uszkodzenie mechaniczne.Zwalnia,bo coś jest uszkodzone.Zaczęło zwalniać stopniowo,czy z dnia na dzień tak się stało?
Maszyna pracuje jak na tą chwilę bardzo precyzyjnie więc uszkodzenia mechaniki mogę wykluczyć ewidentnie jest to kwestia ustawień coś w rodzaju przyspieszeń dla silników, tyle tylko że mówimy o zwalnianiach.
Jeśli między końcem ostatniego cięcia i początkiem następnego jest np 50mm to przejazd jest z pełną prędkością i dopiero ostatnie ok 5mm jest kontynuowane z prędkością hmm 10mm/min i rozpoczyna się cięcie. Jeśli elementów jest dużo nie muszę mówić jak długo to trwa ...
Andrzej_kw
Raczej obstawiałbym nieprawidłowe ustawienie w opcjach maszyny.
Spróbuj wejść w "machine option":
sekcja "worktable":
start speed 10.0; quick speed 150.0; work-Acc 700.0; space-Acc 1200.0
oraz sekcja "feeding"
start 10.0; quick 100.0; Acc 700.0
po zapisaniu wartości, jeżeli masz MPC-03, wybierz opcję z menu "relink machine",
jeżeli masz 6515 załaduj plik cfg do maszyny.
Daj cynk, czy to pomogło
pozdrawiam
andrzej
sekcja "worktable":
pozdrawiam
andrzej
mumin
Jedyne podpadające co znalazłem to:
6.2.7
Prędkość stała (Const Speed)
Przy cięciu, jeżeli prędkość jest wyższa niż stała, głowica lasera będzie zmniejszała prędkość w narożnikach. Przy prędkości niższej głowica będzie przesuwana bez zmiany prędkości.
Czy koniec lini jest traktowany też jako narożnik ?
jeśli tak - "będzie zmniejszała prędkość" - do jakiej wartości ? która wartość o tym mówi ?
6.2.7
