Lasercut - pomoc
mumin
Lasercut - pomoc
Post napisał: mumin » 07 sty 2015, 07:58
Mam taki problem do rozwiązania:
Podczas cięcia maszyna stosuje wolne najazdy na punkt z którego rozpocznie cięcie, problem w tym że są one baaardzo wolne i strasznie spowalnia to pracę. Ostanio zauważyłem też że przy cięciu otwartych wektorów np kreski spowalnia podczas cięcia co powoduje że ostanie 5mm kreski jest potopione.
Przy cięciu zamkniętych wektorów np O spowolnienia pod koniec nie ma.
Przegrzebałem instrukcję jak i menu programu i nie znalazłem informacji gdzie mogę to zmienić bądź nawet całkowicie usunąć.
Może ktoś coś podpowie ?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 sty 2015, 08:04
jak versja LasrCut ?
[ Dodano: 2015-01-07, 08:06 ]
Wszystkie przebiegi, prędkości i przyśpieszenia możesz ustawić, poszukaj w menu i próbuj. Też miałem podobne problemy i wszystko poustawiałem w menu.
mumin
Post napisał: mumin » 07 sty 2015, 09:54
dasza77 pisze:jak versja LasrCut ? .
O ile mnie pamięć nie myli 5.3
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 sty 2015, 09:57
Obecnie nie jestem przy mojej maszynie ale moja wersja to chyba 4.5
Czy te spowolnienia pojawiły się nagle, czy może kolega coś majstrował w ustawieniach?
mumin
Post napisał: mumin » 07 sty 2015, 10:11
dasza77 pisze:Czy te spowolnienia pojawiły się nagle, czy może kolega coś majstrował w ustawieniach?
Nie, były od początku, tylko że ostatnio trafiło mi się dużo wycinania i nagle czas zaczął grać główną rolę :)
Ostatnio zmieniony 07 sty 2015, 11:27 przez mumin, łącznie zmieniany 1 raz.
Ornellas
Post napisał: Ornellas » 07 sty 2015, 10:23
Może to być uszkodzenie mechaniczne.Zwalnia,bo coś jest uszkodzone.Zaczęło zwalniać stopniowo,czy z dnia na dzień tak się stało?
mumin
Post napisał: mumin » 07 sty 2015, 11:36
Ornellas pisze:Może to być uszkodzenie mechaniczne.Zwalnia,bo coś jest uszkodzone.Zaczęło zwalniać stopniowo,czy z dnia na dzień tak się stało?
To nie ta technologia :) mówimy o chińczyku CO2 (techsol)
Maszyna pracuje jak na tą chwilę bardzo precyzyjnie więc uszkodzenia mechaniki mogę wykluczyć ewidentnie jest to kwestia ustawień coś w rodzaju przyspieszeń dla silników, tyle tylko że mówimy o zwalnianiach.
Jeśli między końcem ostatniego cięcia i początkiem następnego jest np 50mm to przejazd jest z pełną prędkością i dopiero ostatnie ok 5mm jest kontynuowane z prędkością hmm 10mm/min i rozpoczyna się cięcie. Jeśli elementów jest dużo nie muszę mówić jak długo to trwa ...
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 sty 2015, 12:55
W menu , Machine Options / Worktable oraz Feeding - tam musisz szukać rozwiązania.
W instrukcji masz to wszystko opisane jak dla przedszkolaka.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 07 sty 2015, 13:04
Raczej obstawiałbym nieprawidłowe ustawienie w opcjach maszyny.
Spróbuj wejść w "machine option":
sekcja "worktable":
start speed 10.0; quick speed 150.0; work-Acc 700.0; space-Acc 1200.0
oraz sekcja "feeding"
start 10.0; quick 100.0; Acc 700.0
po zapisaniu wartości, jeżeli masz MPC-03, wybierz opcję z menu "relink machine",
jeżeli masz 6515 załaduj plik cfg do maszyny.
Daj cynk, czy to pomogło
pozdrawiam
andrzej
mumin
Post napisał: mumin » 07 sty 2015, 13:06
Jedyne podpadające co znalazłem to:
6.2.7
Prędkość stała (Const Speed)
Przy cięciu, jeżeli prędkość jest wyższa niż stała, głowica lasera będzie zmniejszała prędkość w narożnikach. Przy prędkości niższej głowica będzie przesuwana bez zmiany prędkości.
Czy koniec lini jest traktowany też jako narożnik ?
jeśli tak - "będzie zmniejszała prędkość" - do jakiej wartości ? która wartość o tym mówi ?
