laser sam robi pauzę w trakcie cięcia + "pikanie"
obser
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: obser » 21 lip 2014, 20:25
Mam problem z laserem - szklany chińczyk 80W. Laser ma prawie 6 lat, do tej pory sprawował się bez zarzutu (2 awarie zasilacza, ale jak na to ile godzin pracuje to niewiele).
Teraz mam problem podejrzewam że z panelem sterującym. Maszyna stała nieużywana przez 4-5 dni. Pomieszczenie suche, urządzenie było odłączone od zasilania (wyjęta wtyczka - zawsze po zakończeniu pracy). Po włączeniu maszyna wydaje dźwięk "pip" jak po naciśnięciu na panelu jakiegoś przycisku (np. esc, start/pauza). Dźwięki pojawiają się zarówno podczas cięcia, jak i postoju, w różnych odstępach czasowych (nieregularnych).
Co najgorsze i najbardziej upierdliwe - podczas cięcia włącza się pauza i maszyna staje. Czasem 1-2 razy w trakcie 3-minutowego cięcia, czasem wcale przez 2-3 cięcia. Nie ma reguły, stałego miejsca czy czasu po którym się to staje.
Od jakiegoś czasu panel "wygasza się" w trakcie pracy - nic się nie wyświetla, ale żadnych problemów z pracą lasera nie było. Po wciśnięciu np. esc wszystko się wyświetlało. Zegar cały czas chodzi dobrze, inne funkcje też.
Próbowałem różnych resetów, odłączania zasilania, stopu z przycisku awaryjnego itp. Nic nie pomaga, zatem Drodzy Forumowicze - jak żyć? :)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 lip 2014, 20:42
obser pisze: Od jakiegoś czasu panel "wygasza się" w trakcie pracy - nic się nie wyświetla, ale żadnych problemów z pracą lasera nie było. Po wciśnięciu np. esc wszystko się wyświetlało. Zegar cały czas chodzi dobrze, inne funkcje też.
To, że się wygasza to masz ustawione z poziomu panelu (MENU)
A reszta może być ciężka do ustalenia jeśli ktoś nie miał podobnej przypadłości.
Jeśli samoczynnie włącza się pauza to tak jakby coś zwierało w folii wyświetlacza.
Albo elektronika już ma dość.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
obser
Post napisał: obser » 21 lip 2014, 20:57
Sam wyświetlacz / panel sterujący jest do wymiany, ewentualnie naprawy? Czy to występuje tylko jako komplet z kluczem? Bo widziałem takie zestawy na Alle
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 lip 2014, 21:03
Jaki to sterownik?
Thomas Jefferson.
obser
Post napisał: obser » 21 lip 2014, 21:07
Będę przy maszynie jutro koło południa to sprawdzę.
Wygląda tak samo jak ten Obrazek
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 lip 2014, 21:20
Któraś wersja Leetro z LaserCut`em.
Jak znam życie MPC6515.
Klucz jest tylko do programu, resztę można wymieniacć osobno.
Lub próbować naprawić.
Thomas Jefferson.
obser
Post napisał: obser » 03 sty 2015, 23:11
Odkopuję temat.
Pauzy same ustały po ok. tygodniu, pikanie po 2-3. Maszyna cały czas stała w tych samych warunkach, w suchym pomieszczeniu ze stałą temperaturą.
Nic nie było ruszane (wykręcane - tak, że może przy okazji coś się "zwarło") ani naprawiane.
