Pomoc w doborze plotera do pieczątek
arczi1987
Post napisał: arczi1987 » 22 lis 2014, 20:21
Jak w temacie, potrzebuje kupić jakiś ploter laserowy na początek coś tańszego, głównie ma służyć mi do wyrobu pieczątek, znalazłem coś takiego z tańszych http://allegro.pl/laser-co2-do-pieczate ... 60935.html, czy ktoś miał doczynienia z takim laserem ? proszę od razu nie krytykować, tylko o pomoc.
upanie
Post napisał: upanie » 22 lis 2014, 21:20
A czy pieczątek to się nie trawi?
czilałt...
arczi1987
Post napisał: arczi1987 » 22 lis 2014, 22:05
Proszę czytać ze zrozumieniem, pytanie jest czy taki się nadaje do wyrobu pieczątek, a nie jak się wykonuje pieczątki
upanie
Post napisał: upanie » 22 lis 2014, 22:11
O masz i znowu ktoś mnie posądza o czytanie bez zrozumienia. To jakaś nowa moda chyba.
No to najpierw pisz ze zrozumieniem bo masz błąd w linku - przecinek na końcu linku.
Skoro tak lubisz czytać ze zrozumieniem to przeczytaj tytuł aukcji, zacytuję:
LASER CO2 DO PIECZĄTEK ploter laserowy GRAWERKA !!
czilałt...
arczi1987
Post napisał: arczi1987 » 23 lis 2014, 10:19
Nie chodzi mi o poprawienie kogoś, jest napisane że do pieczątek, ale trochę poczytałem i wiem że różnie jest z tymi tanimi, jeżeli chodzi o dokładność, stąd pytanie czy ktoś miał doczynienia z takim laserem ?
laserki
Post napisał: laserki » 23 lis 2014, 11:01
Na początek się nadaje.
Oczywiście za kilka miesięcy zaczniesz na nim wieszać psy ale te lepsze są sporo droższe.
Poza tym taki ploterek możesz sam sprowadzić za maks 60% tej ceny.
Przykład: http://www.ebay.co.uk/itm/191166222982? ... 2c82651286
KSCar
Post napisał: KSCar » 23 lis 2014, 13:00
Mnie sprowadzenie podobnego/analogicznego plotera (z kilkoma dodatkami których ten nie ma np. nadmuch głowicy, plaster miodu, ruchomy stół itd.) kosztowało nie więcej niż 50% tej kwoty, ale nie o tym jest wątek. Każdy ploter tego typu do pieczątek się nadaje, ale ma na tyle niestabilną, kiepsko zrobioną mechanikę, że wymaga co najmniej porządnych regulacji a nawet modernizacji lub wręcz wymiany całej mechaniki. Domyślam się (bo pieczątek nie robię) że precyzja i powtarzalność grawerowania jest ważna, więc bez modernizacji mechaniki plotera pieczątki będą kiepskie z każdej takiej maszynki: raz się uda, dwa razy nie. Nie zmienia to jednak faktu że jest tani i działał będzie. Na początek się nauczysz i podszkolisz i ewentualnie potem może zdecydujesz o jego modernizacji. Ja tak zrobiłem i właśnie jestem na etapie wymiany całej mechaniki.
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 23 lis 2014, 13:16
Każdy orze, jak może... a narzekać potrafimy całkiem dobrze.
cudo z linku nadaje się bardzo dobrze do pieczątek i wykonuje je bez problemu.
Najczęściej sprzedawane są z oprogramowaniem MoshiDraw, ale również czasami z NewlyDRAW. Oba do tego celu nadają się.
Fakt - mechanika w maszynkach nie jest najwyższych lotów, ale.. może być.
Jeżeli chodzi o pieniądze, to masz identyczny z linku zdecydowanie taniej:
http://allegro.pl/laser-co2-grawerka-do ... 47712.html
Co prawda sprzedawca podaje w opisie, że jest również kompresorek do nadmuchu, ale na zdjęciach tego nie widać. Nie ma również informacji o fakturze, no ale możesz sam się dogadać i sprawdzić.
pozdrawiam
andrzej
peb100
Re: Pomoc w doborze plotera do pieczątek
Post napisał: peb100 » 23 lis 2014, 14:39
arczi1987 pisze:Jak w temacie, potrzebuje kupić jakiś ploter laserowy na początek coś tańszego, głównie ma służyć mi do wyrobu pieczątek, znalazłem coś takiego z tańszych http://allegro.pl/laser-co2-do-pieczate ... 60935.html, czy ktoś miał doczynienia z takim laserem ? proszę od razu nie krytykować, tylko o pomoc.
Tu masz podaną wartość (bliższą rzeczywistej) tego laserka:
http://www.ebay.co.uk/sch/m.html?_odkw= ... r&_sacat=0
Paweł
laserki
Post napisał: laserki » 23 lis 2014, 14:51
Dolicz sobie do tego podane koszty wysyłki.
Sprzedający omija prowizję przenosząc właściwą cenę w koszt wysyłki.
Czytać i starać się rozumieć co jest napisane.
