LaserCut 5.3 podwójnie wykonuje zadanie
Daveed
Post napisał: Daveed » 14 paź 2014, 09:27
napotkałem na pewien problem, a co gorsza nic takiego nie zrobiłem, nie sprawdzałem funkcji itp.
Mianowicie laser wykonuje podwójną prace przy zamkniętych wektorach, otwarte wykonuje raz.
Początkowo myślalem, że to problem projektu, jednak z poziomu Lasercuta stworzyłem obiekt i działo się to samo. Co ciekawe przy większych elementach wykonuje jakby to powiedziec 150% pracy, czyli mając kwadrat wytnie go raz i dodatkowo jeszcze pojedzie po 2 bokach i dopiero kończy pracę.
Ilość powtórzeń w programie ustawiona jest na 1
W projekcie nie występują nałożone na siebie obiekty
Miał ktoś kiedy podobny przypadek ?
Pozdrawiam.
koala.g
Post napisał: koala.g » 14 paź 2014, 11:30
A próbowałeś zresetować :grin:
Zwykle jak dzieje się coś dziwnego wykasowanie projektów z pamięci sterownika i wgranie pliku konfiguracyjnego do maszyny.
Co ciekawe u mnie parę razy wyhaczył się na wycinaniu liter.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 paź 2014, 13:26
jeżeli dobrze pamiętam, jest w LasrCut funkcja OVERLAP - sprawdź jak masz ustawioną.
Powoduje ona przedłużenie linii cięcia o wartość tam wpisaną.
Daveed
Post napisał: Daveed » 14 paź 2014, 17:58
dasza77 pisze:jeżeli dobrze pamiętam, jest w LasrCut funkcja OVERLAP - sprawdź jak masz ustawioną.
Dokładnie to było to. Dzięki bardzo.
