Cięcie mdf 25 mm laserem CO2
komar15
Post napisał: komar15 » 07 lut 2014, 12:12
Witam !
Posiadam małego chinczyka o mocy 40 W - sprawdza się przy cięciu niedużych grubości elementach oraz grawerunku. Natomiast jestem zainteresowany cięciem wielkoformatowym mdfu o grubości do 25 mm. czy ktoś mógłby mi doradzić ? chodzi czy przy technologii CO2 cięcie takiej grubości jest możliwe w ogóle? czy lepiej żebym opadł na ziemię i sobie darował laser. czytałem nieco i spotkałem się z opiniami, iż tuby GSI powinny sobie poradzić. jeśli tak to jaką moc byście polecili ? oczywiscie, tylko chinczyk wchodzi w gre, na nic innego mnie nie stać. Z góry dziękuje za info !
dasza77
Post napisał: dasza77 » 07 lut 2014, 13:14
... lepiej żebyś opadł na ziemię.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lut 2014, 13:26
To powinno być chyba 500W mocy.
http://www.lasery.biz/produkty/lasery-d ... 120cm.html
Et tylko 125 tys zł myślałem ze gorzej.
http://allegro.pl/laser-do-sklejki-300w ... 75394.html
Cooper
Post napisał: Cooper » 07 lut 2014, 17:34
Nie pamiętam już gdzie i kiedy ale wpadł mi jakość w ręce diagram do cięcia sklejki dla 400W tuby Synrada.
Wg tego maksymalna grubość to było właśnie 25 mm a prędkość cięcia około 8-10 mm/s
Tak na marginesie jestem ciekaw ile kosztuje 400W Synrad :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lut 2014, 17:42
Podejrzewam że 3x 125K zł
laserki
Post napisał: laserki » 07 lut 2014, 19:38
- F400 - 55 000$
- 2 zasilacze PS96 - 5000$
+ transport, cło i VAT
[ Dodano: 2014-02-07, 19:43 ]
Cooper pisze:Nie pamiętam już gdzie i kiedy ale wpadł mi jakość w ręce diagram do cięcia sklejki dla 400W tuby Synrada.
Grubość 1cal (25,4mm), moc 400W, drewno = prędkość 20 cali/minutę czyli 50cm/minutę.
koala.g
Post napisał: koala.g » 07 lut 2014, 20:03
A nowe 200W z osprzętem ?
zygfryd
Post napisał: zygfryd » 08 lut 2014, 14:48
Nie wiem ile teraz, ale było na tym forum ponad rok temu że wychodzi po ściągnięciu ok. 140k PLN
ale popatrz na allegro za używkami:
sama tuba: http://allegro.pl/tuba-laserowa-gazowa- ... 71279.html
a tutaj chyba coś bardziej rozsądnego:
http://allegro.pl/laser-synrad-evolutio ... 17007.html
koala.g
Post napisał: koala.g » 08 lut 2014, 21:19
Hmm czemu tego wcześniej nie widziałem :/
W US są używane 110W po jakieś 30-40k PLN.
komplet z 2 zasilaczami RF3000 i Power One,
Dlaczego dwa ?
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 09 lut 2014, 08:00
Decodrew pisze:
Dlaczego dwa ?
Trudno powiedzieć.
W/g producenta 2 zasilacze RF stosuje się do lasera o mocy 400W.
O 240 nic takiego nie pisali ale w moich danych nie mam 240-tki.
Może powyżej 200W już trzeba dać 2.
Należy pamiętać, że w przypadku laserów Synrada podana moc lasera to moc średnia z całego jego życia a nie jak u chińczyków moc na "wyjściu" z fabryki.
Przykładowo laser 25W (Synrad 48-2) ma początkowo 35-36W więc i ten 240 ma więcej.
Pewnie dlatego 2 zasilacze.
Thomas Jefferson.
