problem z laserem zostawa podwojne slady
bartekmad
mam mały problem podczas grawerowania laser graweruje podwójnie z przesunięciem 2-3mm nie wiem jak się tego pozbyc jaki jest sposób aby to ustawic
Andrzej_kw
diodas1
Dziwna diagnoza jak dla mnie. Co wspólnego może mieć plamka na lustrze z rozmnożeniem promienia na dwa odległe od siebie o 2-3 mm? Jeżeli rozmnożyło się ognisko to powinno to być także widoczne przed soczewką , na przykład na trzecim lusterku, w postaci podwójnego promienia. Wykaże to "strzał" w kartonik naklejony przed tym lusterkiem. Jeżeli już tam będą dwie plamki to cofaj się z takimi próbami w kierunku lasera. Jeżeli jednak tam jest dobrze to może skoślawiła się dysza głowicy i następują jakieś wewnętrzne odbicia...albo coś stało się z soczewką. Tak z ciekawości- jakiego typu masz lusterka?
guardian_angel
Być może masz ustawiony za długi czas wzbudzenia lub za duże napięcie na tubie i w momencie nawrotu głowicy, lasera zamiast powrócić do stanu wzbudzenia nadal emituje promieniowanie. Efekt bardzo podobny bo graweruje delikatną linię w miejscu nawrotu głowicy.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
DominikaMilczach
Re: problem z laserem zostawa podwojne slady
Tez mam taki problem, jakieś porady ?
Dodane 17 minuty 41 sekundy:
[img]pics/32a7777b25a079a1eea83904f981acf5.jpgTak to wygląda mniej więcej
patryczysko
grafmetal
Miałem kiedyś ten sam problem gdy zaczynałem przygodę z laserem. Bezpośrednią przyczyną było złe ustawienie ostatniego lustra (nad soczewką), być może część wiązki odbijała się od jakichś części metalowych w środku głowicy. W każdym razie na jakiś czas problem rozwiązało lepsze ustawienie ostatniego lustra. Skuteczniejsze potem okazało się być dokładne ustawienie luster w kolejności od tuby do głowicy
I to bym zalecił w Twoim przypadku - postaraj się zrobić tak, by wiązka była jak najbliżej środka każdego lustra
