problem z laserem zostawa podwojne slady
bartekmad
Post napisał: bartekmad » 31 gru 2013, 16:18
mam mały problem podczas grawerowania laser graweruje podwójnie z przesunięciem 2-3mm nie wiem jak się tego pozbyc jaki jest sposób aby to ustawic
pitsa
Re: problem z laserem zostawa podwojne slady
Post napisał: pitsa » 31 gru 2013, 16:58
Pewnie trzeba lusterka poustawiać.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bartekmad
Post napisał: bartekmad » 31 gru 2013, 18:12
zanalzem przyczyne na drugi lustrze jest jakas ciemniesza plamka czy mozna ja jakos zniwelowac zapolerowac czy cos w tym stylu
Andrzej_kw
Post napisał: Andrzej_kw » 31 gru 2013, 23:40
Pewnie najrozsądniej kupić bez kombinowania nowe, ponieważ to dożyło już wieku emerytalnego i "padło". To raczej mały koszt.
Pozdrawiam w Starym Roku i najlepsze życzenia na Nowy.
Andrzej
diodas1
Post napisał: diodas1 » 01 sty 2014, 01:13
Dziwna diagnoza jak dla mnie. Co wspólnego może mieć plamka na lustrze z rozmnożeniem promienia na dwa odległe od siebie o 2-3 mm? Jeżeli rozmnożyło się ognisko to powinno to być także widoczne przed soczewką , na przykład na trzecim lusterku, w postaci podwójnego promienia. Wykaże to "strzał" w kartonik naklejony przed tym lusterkiem. Jeżeli już tam będą dwie plamki to cofaj się z takimi próbami w kierunku lasera. Jeżeli jednak tam jest dobrze to może skoślawiła się dysza głowicy i następują jakieś wewnętrzne odbicia...albo coś stało się z soczewką. Tak z ciekawości- jakiego typu masz lusterka?
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 03 sty 2014, 08:52
Być może masz ustawiony za długi czas wzbudzenia lub za duże napięcie na tubie i w momencie nawrotu głowicy, lasera zamiast powrócić do stanu wzbudzenia nadal emituje promieniowanie. Efekt bardzo podobny bo graweruje delikatną linię w miejscu nawrotu głowicy.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
diodas1
Post napisał: diodas1 » 03 sty 2014, 14:11
bartekmad, byłoby łatwiej wróżyć z fusów, gdybyś pokazał na zdjęciu efekt tego podwójnego grawerowania bo jak widać każdy inaczej wyobraża sobie to co się dzieje.
DominikaMilczach
Post napisał: DominikaMilczach » 30 lis 2020, 16:13
Tez mam taki problem, jakieś porady ?
Dodane 17 minuty 41 sekundy:
[img]pics/32a7777b25a079a1eea83904f981acf5.jpgTak to wygląda mniej więcej
patryczysko
Post napisał: patryczysko » 03 gru 2020, 09:47
Wrzuc jeszcze raz to zdjęcie, bo nie idzie
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 04 gru 2020, 18:43
Miałem kiedyś ten sam problem gdy zaczynałem przygodę z laserem. Bezpośrednią przyczyną było złe ustawienie ostatniego lustra (nad soczewką), być może część wiązki odbijała się od jakichś części metalowych w środku głowicy. W każdym razie na jakiś czas problem rozwiązało lepsze ustawienie ostatniego lustra. Skuteczniejsze potem okazało się być dokładne ustawienie luster w kolejności od tuby do głowicy ;)
I to bym zalecił w Twoim przypadku - postaraj się zrobić tak, by wiązka była jak najbliżej środka każdego lustra
