Spadek mocy w laserze 80W
dafidoo
Post napisał: dafidoo » 20 sie 2013, 22:22
Witam serdecznie.
Mam problem ze swoim ploterem CO2 o mocy 80W.
Otóż po wczorajszej kalibracji i czyszczeniu lusterek (z prawej strony wycinał dobrze a z lewej już gorzej) rano wszystko ładnie cięło jednak po 2-3 godzinach ploter nagle stracił moc.
Gdzie przy normalnych ustawieniach Speed: 30, Power: 67 przecinał plexi, to teraz nie mógł sobie poradzić przy power 95. (dopiero po zmniejszeniu prędkości na 5 można było przeciąć) Poczytałem trochę to forum ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Wiązka z tuby jest.
Przy zasilaczu tuby jest taki przycisk text, po jego wciśnięciu zapala się delikatnie zielona dioda ale nie tak mocno jak przy np. cięciu i nie ma wiązki z lasera.
Tuba cały czas jest chłodzona - temp. nie przekracza 20 st. (woda destylowana).
Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Co może być uszkodzone? Tuba, zasilacz czy coś w sterowniku. Przy odstawianiu maszyny odpiął mi się na chwilę kabelek usb i po podłączeniu jakby od nowa automatycznie znajdował sobie sterowniki.
pozdrawiam
bh91
Post napisał: bh91 » 21 sie 2013, 00:39
Sprawdź kalibrację czy na pewno dobrze zrobiłeś. Śruby od lusterek czasem się luzują
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 21 sie 2013, 09:53
Najpierw piszesz
Wiązka z tuby jest.
A w następnym zdaniu że jej nie ma
Czy przy zielonej diodzie jest napis "POWER"?
Jeśli tak powinna się świecić cały czas po podłączeniu zasilacza do sieci 220V.
Usterki szukałbym w zasilaczu.
dafidoo
Post napisał: dafidoo » 21 sie 2013, 11:29
Sprawdziłem kalibrację jeszcze raz. Wiązka uderza praktycznie w środek na każdym lustrze i jest prawie tak samo na całym blacie. Wcześniej jak na lusterka nałożyłem papier aby sprawdzić gdzie uderza wiązka to przy delikatnym naciśnięciu na laser od razu było wypalone. Teraz jak sprawdzałem to trzeba ten przycisk przytrzymać dłużej.
W załączniku przesyłam zdjęcie tego zasilacza w trakcie pracy. Czerwona dioda podpisana jest "laser". Pomarańczowa odpowiedzialna jest za zamknięcie klapy lasera (czyli jak jest zamknięta to się świeci) a zielona podpisana jest L. Teraz właśnie się dowiedziałem, że przy przy podłączonym zasilaczu do maszyny przy naciśnięciu tego text nie będzie generować wiązki. Zastanawia mnie fakt, że ta dioda zielona słabo świeci.
Czy np przy uszkodzonym zasilaczu laser może słabiej działać?
Tuba może już chodzić około 1500. Tylko nie było jakby stopniowej utraty mocy bo praktycznie cały czas tniemy i grawerujemy tymi samymi parematramiObrazek
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 21 sie 2013, 15:06
bateryjka pisze:Najpierw piszesz
Wiązka z tuby jest.
Kolego, postaraj się czytać ze zrozumieniem czytanego tekstu bo twoje uwagi są zupełnie nie na miejscu i tylko wprowadzają zbędny zamęt.
Kol. dafidoo dość precyzyjnie opisał kiedy i gdzie wiązka jest a kiedy nie ma.
[ Dodano: 2013-08-21, 15:10 ]
dafidoo pisze: Teraz właśnie się dowiedziałem, że przy przy podłączonym zasilaczu do maszyny przy naciśnięciu tego text nie będzie generować wiązki. Zastanawia mnie fakt, że ta dioda zielona słabo świeci.
Na pewno to jest TEXT a nie TEST?
Thomas Jefferson.
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 sie 2013, 21:14
Tak tam na pewno jest TEXT :lol:
Jak u mnie się po psuło też mnie to zdziwiło.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 21 sie 2013, 21:25
Pewnie to taki sam TEXT jak z tym "Śpiewaniem na Allegro"
Jakiś Chinol się walnął. X leży blisko S.
dafidoo
Post napisał: dafidoo » 21 sie 2013, 23:48
Tak, na pewno jest text :), to samo pomyślałem, że jakiś Chińczyk się pomylił :P
Decodrew, jakie miałeś objawy popsutego zasilacza?
[ Dodano: 2013-08-22, 21:37 ]
Witam, przy nowej tubie i nowym zasilaczu ciągle to samo się dzieje.
Czy ktoś ma jakieś jeszcze inne pomysły co można sprawdzić lub zrobić?
Marcinnn
płyta główna
Post napisał: Marcinnn » 22 sie 2013, 23:37
Czy możliwe że uszkodzeniu uległo coś na płycie głównej ?
bratanek65
Re: płyta główna
Post napisał: bratanek65 » 23 sie 2013, 18:02
Marcinnn pisze:Czy możliwe że uszkodzeniu uległo coś na płycie głównej ?
Bardzo pomocna wypowiedź.
Możesz nie śmiecić?
