Problem z mocą lasera
Mam problem z mocą plotera laserowego. Niezależnie od tego jaką moc ustawie laser pali maksymalną mocą i nie reaguje na zmniejszanie mocy. To samo dzieje się przy cięciu i grawerowaniu. Prędkość cięcia można zmienić. Miał ktoś podobny problem lub wie czym to może być spowodowane?
Zacząłbym od wymiany serwisantów w techsolu.TECHSOL Maciej pisze:Jeśli nawet po ustawieniu np. prędkości 12-14 mm/s mocy 1% do cięcia pleksi grubości 3 mm. urządzenie przecina materiał tzn., że uszkodzeniu uległ zasilacz impulsowy i trzeba go wymienić.
Może nowi nie wypisywali by takich głupot,.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Oczywiście można naprawić zasilacz, wierzę że Cinematic2 to zrobi.
Widząc datę postu, przypuszczam, że problem jest już rozwiązany.
Gdyby to pytanie trafiło do nas (a może trafiło) to sugerowalibyśmy przesłanie zasilacza do nas.
Piszę o sytuacji, którą mieliśmy, chcąc pomóc… może lepiej napisać w czym jest problem, a nie cwaniacko nadawać na innych…
