sterownik czerwony do Co2
MAAK
- Posty w temacie: 4
Nie wiem jak podłączyć laser, do wycinania wystarczy przez przekaźnik ale do grawerowania
to będzie za przekaźnik zbyt wolny trzeba chyba zastosować jakiś elektroniczny
Czy może ktoś ma namiary na siatkę plaster miodu gdzie można kupić coś takiego?
holender007
Odnośnie plastra miodu co jakiś czas na allegro się pojawia od jednego z kolegów z forum:
Plaster miodu
ale osobiści polecał bym stół nożowy jest dużo lepszy
Plaster miodu
cinematic2
MAAK
Laser mam chiński IE300 do pieczątek i nie ma importu PLT a chcę wycinać małe detale
Wczoraj odkryłem jeszcze krańcówki optyczne na osi X,Y i muszę to jakoś podłączyć, czyli będzie jazda referencyjna
Wykonanie toporne na poziomie warsztatu w garażu, ale najgorsze że wszystko jest tek bez sensu umieszczone np, elektronika pod rurą z wodą
Nie można wstawić coś większego przelotowo, a paka wielka
[ Dodano: 2012-04-15, 11:54 ]
Zastanawiam się czy warto dorobić podnoszenie stoły, czy to jest przydatne do czegoś w pracy samego lasera?
Cz nie lepiej np. oś obrotową, jedną oś mam nie wykorzystaną
holender007
cinematic2
Ciekawe. Tutaj piszą że IE300 ma podnoszony stół:
http://iehk.net/products/IE300.html
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
