250mw 405nm Blue-Violet czy 800mw 810nm IR
- Posty w temacie: 4
Potrzebuje pomocy w wyborze lasera ktory jest w stanie grawerowac w drewnie, plexi (o ile sie da z taka moca) ciecie papieru, jezeli jest to mozliwe to i jakis maly graer w materialach metalopodobnych. Nie zalezy mi na jkosci ale jedynie ktory z tych by sie do tego nadawal.
Oto sa linki do wymienionych w tytule laserow:
http://www.ebay.co.uk/itm/120921382841? ... 1423.l2649
http://www.ebay.co.uk/itm/281049790980? ... 1423.l2649
Bardzo prosze o info. na temat tych jednostek. Jezeli sie okaze ze jest to totalny zlom to moze uda Wam sie cos mi zaproponowac?
Serdecznie dziekuje i pozdrawiam.
Kuba
Kuba
Ten drugi ma opis:
"This diode died after 414mW@350mA 10mA step I-P-V test - room temperature with glass lens after install tiny heatsink.
This module include a tiny heatsink (glass lens not included). "
Więc to nie jest koniec inwestycji.
Z turcji wygląda sensowniej
http://www.ebay.com/itm/Industrial-808n ... 27c1a9ee84
ten kaleCNC ma kanał na youtube, możesz sprawdzić, jak działają te jego moduły.
http://www.youtube.com/results?search_q ... lecnc&aq=f
Hobbyści istnieją i pewnie też zamarli w oczekiwaniu, przełykając nerwowo ślinę. Nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie "ktory z tych by sie do tego nadawał " bo żaden nie spełni Twoich oczekiwań i będą to wyrzucone pieniądze. Do cięcia i grawerowania w tworzywach sztucznych czy drewnopochodnych potrzeba dużo większej mocy lasera. Laser CO2 (tuba szklana) jest najczęściej wykorzystywana w tym celu bo jest tańszy niż podobnej mocy laser półprzewodnikowy, łatwiej też jest zogniskować wiązkę jego światła. W internecie znajdziesz co prawda mnóstwo opisów amatorskich urządzeń bazujących także na diodzie laserowej wydłubanej z nagrywarki DVD ale do sensownego użycia takie zabawki nie nadają się. Nie ma przecież sensu cięcie papieru z prędkością pojedynczych mm na minutę i to przy dużym szczęściu. O obróbce metali zapomnij bo tu potrzebna moc jest jeszcze o rząd wielkości wyższa. Zatem masz do wyboru kilka możliwości. Jeżeli chcesz eksperymentować z laserami a nie masz jeszcze żadnych doświadczeń to wybierz diodę laserową na światło widzialne- im większej mocy, tym lepiej. Najtaniej zdobędziesz diodę świecącą na czerwono z nagrywarki płyt DVD z Allegro. Zapoznaj się z teorią http://www.google.com/search?client=ubu ... 8&oe=utf-8 i do dzieła.
Jeżeli jednak chcesz na przykład wykorzystać ploter laserowy w modelarstwie czy usługach to zainwestuj w gotowe lub samodzielnie składane urządzenie na laserze CO2
