Soczewka
deflection
Soczewka
Post napisał: deflection » 21 sty 2011, 13:47
Jakie są objawy zużycia soczewki?
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 21 sty 2011, 14:32
Jeśli chodzi o seczewkę skupiającą dla laserów CO2 to soczewka raczej się nie żużywa tylko brudzi od oparów i pyłu. Objawy brudnej soczeki to mała precyzja przy grawerowaniu, zmiana ogniskowej, osłabienie mocy wiązki tzn punktu. Niestaranne, niedelikatne i częste czyszczenie, może doprowadzić do porysowania powierzchni soczewki co ma wpływ na jakość grawerowania.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 21 sty 2011, 19:21
Objawem zużycia soczewki będzie słaba jakość cięcia . I jest to pierwsza rzecz którą wtedy się sprawdza.
deflection
Post napisał: deflection » 21 sty 2011, 23:07
a czy soczewka może się hmm nagrzewać?
tzn chodzi mi o to że po "rozgrzaniu" lepiej pracuje?
diodas1
Post napisał: diodas1 » 22 sty 2011, 01:58
Czysto teoretycznie:
Soczewka z pewnością się rozgrzewa bo jednak kilka % mocy lasera wytraca się w niej w postaci ciepła. Ze zmianą temperatury nieuchronna jest zmiana geometrii soczewki więc i jej ogniskowej i pewnie aberracji sferycznej. Jak duża jest to zmiana nie wiem ale można sobie wyobrazić że akurat skierowana jest w stronę polepszenia bądź korzystniejszej lokalizacji ogniska. Może plotę bzdury ale jakoś nie ma odzewu ze strony praktyków wiec pomieszam trochę patyczkiem w mrowisku :mrgreen:
holender007
Post napisał: holender007 » 22 sty 2011, 10:08
Kiedyś miałem przypadek że na soczewce dołączonej do lasera Tritec po nie odpowiednim wyczyszczeniu ( zostały delikatne smugi lub inne zabrudzenie ) soczewka rozleciała się na czynniki pierwsze. Innym przykładem zużycia się soczewki tej samej firmy było powstanie wewnątrz soczewki widoczne załamanie- pęknięcie, ale wszystkie te przyczyny były spowodowane złym czyszczeniem soczewek ( niedokładne ). Po wymianie operatorów którzy odpowiadali finansowo za soczewki nie stwierdziłem żadnego zużycia się ich. Do czyszczenia był używany specjalny płyn dostarczony przez firmę Trotec lub płyn do mycia okularów, a wycierane były chusteczkami higienicznymi.
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 22 sty 2011, 12:53
Do czyszczenia optyki NIE UŻYWA się chusteczek higienicznych.
Włókna celulozy są ostre i powodują mikrorysy a po pewnym czasie zmatowienie powierzchni.
Do czyszczenia optyki używa się SPRANEJ bawełny lub specjalnych materiałów dostępnych w sklepach optycznych.
"Kiedy niesprawiedliwość staje się prawem, opór staje się obowiązkiem".
Thomas Jefferson.
deflection
Post napisał: deflection » 22 sty 2011, 12:58
Ja używam waty :P
Sylwek Byliński
Post napisał: Sylwek Byliński » 22 sty 2011, 17:44
Ja używam specjalnego zestawu do czyszczenia soczewek dostarczonego przez producenta maszyny a jak się skończy to materiały dostępne w sklepach z optyką, ewentualnie wacików do demakijażu. :grin:
vooyeck
Post napisał: vooyeck » 22 sty 2011, 18:50
Materiały do demakijażu nie są najlepszym rozwiązaniem. Powinna być używana wyłącznie bawełna a w popularnych wacikach z "kilera" jest celuloza która niszczy powierzchnie soczewki jak słusznie zauważył wcześniej kolega cinematic2.
Soczewka uszkodzona lub zarysowana nie tylko zmienia - pogarsza jakość wiązki ale absorbuje więcej ciepła z wiązki laserowej co powoduje dalsze jej niszczenie.
Nie należy czyścić soczewki profilaktycznie bo można ją "zaczyścić na śmierć".
Soczewka sama w sobiue się nie zużywa ale na pewno ma swoją ograniczoną żywotność, wniosek z tego jest taki że soczewka nie jest wieczna i należy o nią dbać.
Przez dbanie o soczewkę rozumiem dobór odpowiednich parametrów wkłucia i cięcia, dbanie o czystość drogi prowadzenia wiązki, jak również dbanie o czystość dyszy i głowicy tnącej. Nie mniej ważna jest jakość materiału. Cięcie wszelkiego rodzaju platyków na maszynach do tego nie przystosowanych jest dla niej złe. Wszelkie operacje na soczewce należy przeprowadzać w możliwie czystych warunkach. I kiedy montujemy nową soczewkę lub zmieniamy głowicę należy wydmuchać ewentualne drobiny kurzu i pyły z wewnątrz głowicy (najlepiej filtrowanym azotem lub powietrzem).
