W temacie jestem stosunkowo zielony, laser kupiłem dosc niespodziewanie i nie zdążyłem się dokształcić
Posiadam chinczyka o mocy 60W, głownie bawię się wycinaniem sklejki 3mm.
Problem jest taki, że laser ma swoje humory i czasem wycina swietnie a czasem praktycznie każda formatka idzie do wyrzucenia.
Zauważylem jednak pewną zależność, kiedy laser tnie dobrze, powierzchnia wyciętego wzorku jest czysta, kiedy jednak laser nie docina, bardzo brudzą sie krawędzie wokół lini cięcia, np jesli tnę literki o wys. 2cm to prawie cała powierzchnia literki jest osmalona.
Staram się pilnować odległosci głowicy od powierzchni sklejki, temperatura wody jest w okolicach 20-25 stopni, wiązka jest skalibrowana
Co jeszcze może wpływać na mój problem? Może temp otoczenia? Nic mi nie przychodzi do glowy, prosiłbym o jakies rady co jeszcze mogę sprawdzić.
Tuba jest raczej ok, wiązka lasera w tubie ciągle ma kolor różowy, czyli taki jak nowa tuba.
