Laser CO2 - opinie
Ryszard_
Laser CO2 - opinie
Post napisał: Ryszard_ » 17 cze 2012, 21:14
Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Chciałbym poznać opinie użytkowników małych stołowych lserów.
Przykład:
http://allegro.pl/laser-co2-tnie-i-graw ... 36757.html
Laser będzie służył do cięcia i grawerowania sklejki 3-4 mm oraz plexi.
Proszę o opinie.
Dziękuję
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 cze 2012, 11:38
Sklejki 3- 4 mm , to on nie przetnie, a jeżeli tak , to z wielkim trudem.
Sklejka jest materiałem niejednorodnym, czasem tnie jak "w masło" a czsem b.trudno.
Musi być zapas mocy ( np. 80 lub 100 W).
Do grawerki - OK.
lancer2000
Post napisał: lancer2000 » 18 cze 2012, 12:46
Ja bez problemów wycinam w sklejce 6mm laserem chińskim 60W.
40W pewnie da radę przeciąć sklejke 3-4mm tylko wolno
dasza77
Post napisał: dasza77 » 18 cze 2012, 13:01
Temat rzeka, jeden mówi że OK , inny że NIE.
Najprościej, sam oceń.
Przejdź się do sprzedawcy z próbkami sklejki i poroś o sprawdzenie.
Sprawdź , czy odpowiada Tobie prędkość cięcia i jakość krawędzi.
Ryszard_
Post napisał: Ryszard_ » 18 cze 2012, 23:06
Serdecznie dziękuję za rady.
Szukam małego lasera tylko do sklejki (max 4mm) i plexi też około 4 mm.
Pole wystarcza 20x30 ale może być troszeczkę większe.
Ponieważ laser będzie używany sporadycznie to chciałbym aby nie kosztował zbyt dużo.
Wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Dziękuję.
