LaserCut 5.3 problem z ustawianiem pozycji głowicy
rendejad
Post napisał: rendejad » 26 paź 2011, 11:17
Witam wszystkich
Czy któryś z doświadczonych użytkowników LaserCut`a 5.3 móglby podpowiedzieć w jaki sposób zmusić to draństwo żeby grawerowało w miejscu gdzie ustawiam głowicę?
Pozycja pliku zapisuje się razem z pozostałym parametrami i nie mogę tego zmienić.
Próbowałem zmieniać parametry w Set laser origin to tylko niebieska kropka zmieniała pozycję. Po załadowaniu zmienionego pliku głowica najpierw szła na miejsca kropki
a następnie z powrotem wracała i laser wycinał w tym samym miejscu co poprzednio.
Jakieś rady?
Z góry dziękuję i pozdrawiam
holender007
Post napisał: holender007 » 26 paź 2011, 14:07
To jest dość proste jak masz panel lasercut jest taka opcja Immediate i weź ja zaznacz ( ptaszek) znajdziesz to patrząc na program powyżej DownLoad ->Stop i to jest wszystko.
No i ustaw tą kropkę o której pisałeś :)
Polecam ci przeczytać instrukcje lasercut tam masz wszystko fajnie opisane ktoś zamieszczał ją ostatnio na forum do pobrania
rendejad
Post napisał: rendejad » 26 paź 2011, 15:51
Kiedy miałem włączone "Immediate" to po zapisaniu plik się nie chciał grawerować (SOFT STOP).
Bez Immediate działało OK ale zawsze w tym miejscu gdzie plik był usytuowany na ekranie.
holender007
Post napisał: holender007 » 26 paź 2011, 17:37
Miałem ten sam problem z SOFT STOP, ustaw ten niebieski punkt na left-top włącz Immediate i podczas zapisu pliku do maszyny wciśnij dodatkowo Donwload cfg i powinieneś usłyszeć "pisk" . Soft stop występuje jeżeli masz przekroczone pole pracy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 paź 2011, 08:03
Dodatkowo - SOFT STOP będzie się pojawiał, gdy przypadkiem ustawisz pozycję maszyny (SET ORIGIN). SET ORIGIN używa się tylko wtedy, gdy chcemy przestawić punkt startowy w dowolne miejsce na stole obróbczym. Zmniejsza on nam wtedy efektywne pole pracy, więc wczytanie wzoru większego, niż pole - spowoduje SOFT STOP.
Niestety SET ORIGIN bardzo łatwo jest ustawić przypadkowo (w wersjach ze sterowaniem niezależnym - USB). Wystarczy nacisnąć klawisz [Enter], gdy nie jest się w menu (bez podświetlenia nazwy pracy) i kolejny Enter ustawia nam pozycję, na aktualną.
Trzeba na to uważać...
ufoq
Post napisał: ufoq » 20 cze 2012, 17:41
Piotr Rakowski, witam mam pytanie odnosnie programy lasercut 5.3 czy jest jakas instrukcja po polsku albo nakladka w polskiej wersji dziekuje za odp i pozdrawiam
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 cze 2012, 19:47
Oczywiście, że jest - jedno i drugie. Zwróć się do swojego sprzedawcy - powinien Ci udostępnić.
