szacowany czas cięcia na primie
misior82
witam mam pytanie odnośnie realnego czasu ciecia nalaserze prima z oprogramowaniem si-cam tz czym można obliczyc czas ciecia danego planu (ważne jest aby ten czas był w miare dokładny ) pracowałem wcześniej na bystronicu i z tego co wiem w bysofcie była mozliwośc takiej kalkulacji, pomijam ingerencje operatora który może (w zależnosci od dnia) przyspieszyć lub zwolnic
marcinek691
misior82
a jak można zrobić taki backup??Witam przecież bo wygenerowaniu programu si-cam drukuje raport i na nim jest podany czas cięcia całego programu jaki poszczególnych ikon ale podstawą w miarę dokładnego czasu jest ustawienie takich samych wartości parametrów w programie jak na maszynie.w tym celu należy wykonać backup z maszyny.
Jacolix
W Trotecu podaję prędkość cięcia czy grawerowania i oprogramowanie mi przelicza czas z dokładnością do 2 sek.
http://lasertrotec.blogspot.com
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
marcinek691
misior82 pisze:a jak można zrobić taki backup??Witam przecież bo wygenerowaniu programu si-cam drukuje raport i na nim jest podany czas cięcia całego programu jaki poszczególnych ikon ale podstawą w miarę dokładnego czasu jest ustawienie takich samych wartości parametrów w programie jak na maszynie.w tym celu należy wykonać backup z maszyny.
Robisz backup na maszynie za pomocą prog primama tolbar ikonka programu znajduję się koło paska szybkiego uruchamiania START a ikona wygląda jak taki trybik otwierasz to klikasz ludzika z dyskietką i wyskakuje ikno utwórz backup i wczytaj backup i usuń backup,ty klikasz utwórz nazwy nie musisz wpisywać utworzy się z datą ,następnie wchodzisz w mój komputer dysk d cnc i szukasz zakładki backup kopiujesz ostatni backup na pendriva i zanosisz to kompa na kturym pracuje si-Cam i tam wklejasz(musisz znależć zakładkę backup) ten backup i za pomocą prima tolbar wczytujesz go .restart compa i gotowe.
pozdrawiam
