Mam dziwny problem podczas grawerowania małych liter, używam LaserCut 5.3 w momencie jak mam wyłączoną opcję Bi-dir grawerowanie przebiega idealnie ale co jest zrozumiałe 2x wolniej niż powinno, w momencie kiedy włączę tą opcję to literki zaczynają mi się zlewać .
Kolejne moje pytanie w opcjach grawerowania jest taka opcja jak : ExpandScale z tego co wyczytałem odpowiada ona za szerokość linii poprzecznych ale jak nawet ustawie skrajne wartości tego parametru nie widzę żadnej różnicy.
Gdzie może tkwić problem ??
Problem podczas grawerowania
holender007
Andrzej_kw
Problem nie jest dziwny. Po prostu należy skonfigurować maszynę dla różnych prędkości. Należy wygrawerować jakiś prostokąt z ustawionym scan gap np. 1mm, a następnie zmierzyć odległość pomiędzy początkami, lub końcami linii. Wartość ta powinna być wstawiona jako backlash w opcjach maszyny(machine option/ work mode) dla określonej prędkości. Najlepiej na początek spojrzyj jakie masz wpisane zakresy prędkości, a następnie graweruj dla wartości środkowej i pomierzoną wartość wpisz do tabeli (machine option/work mode - engrave i dla danej pozycji "modify"). Należy to wykonać dla całego zakresu prędkości. Pamiętaj, aby po każdej zmianie zapisać je. Hasłem nie przejmuj się wystarczy go nie zmieniać. Procedura opisana jest w instrukcji. Jeżeli jej nie masz - poszukaj na forum. Kładłem polskojęzyczną do LaserCut 5.1 i tam jest to na stronach 50-51. Wersja 5.3 nie różni się praktycznie w niczym poza funkcjami przydatnymi przy stosowaniu do wykrojów tkanin.
ExpandScale używa się tylko i wyłącznie do bardzo małych znaków. Wartość ustawiana jest w procentach szerokości linii.
Powodzenia z kalibracją
Pozdrowienia
andrzej
Pozdrowienia
andrzej
deflection
Tak jak pisze przedmówca, problem to mechaniczne luzy trzeba to zredukować przez BackSlash w ustawieniach grawerowania dla danej prędkości.holender007 pisze:Mam dziwny problem podczas grawerowania małych liter, używam LaserCut 5.3 w momencie jak mam wyłączoną opcję Bi-dir grawerowanie przebiega idealnie ale co jest zrozumiałe 2x wolniej niż powinno, w momencie kiedy włączę tą opcję to literki zaczynają mi się zlewać .
Zrób 5 prostokątów 2x5 mm graweruj je ze scangap 0.6 zobaczysz jakie masz przesunięcie linii względem siebie, zmierz i wpisz odpowiednią korektę w Backslash.
Później zrób 15 prostokątów na całej szerokości stołu zobaczysz czy wszędzie to ustawienie działa. Powinny być jednakowe.
