Znajomi sprowadzili maszynę laserową firmy XYZ model EXLAS 6090 na serwo silnikach Yaskawa.
Gdzieś widzieli większą maszynę tej firmy i była niezła więc się zdecydowali.
Paleta wyglądała na solidnie zapakowaną. Pierwsze wrażenie OK.
Po rozpakowaniu zaczęły się schody.
Poobijana farba zarówno w środku jak i na zewnątrz, pogięta blacha, pokrywa wciśnięta tak mocno że myśleliśmy iż jest gdzieś przykręcona.
Trzeba było odkręcać boki żeby uwolnić pokrywę. O jej (pokrywy) wykonaniu nawet nie wspomnę. Przy okazji zrobię zdjęcia.
Zawiasy pokrywy są źle skonstruowane i ruszają się tak, że po jakimś czasie na 100% się urwą.
Przyjrzeliśmy się dokładniej zdjęciom maszyny wysłanym przez producenta przed wysyłką I TE OTARCIA FARBY JUŻ TAM BYŁY!
Po zainstalowaniu LaserCut`a następne problemy.
Maszyna ruchy systemowe (Datum, TEST) wykonuje poprawnie, natomiast przy wykonywaniu jakiegokolwiek nawet najprostszego pliku (cięcie kwadratu, kółka),
bez względu na prędkość idzie tylko kawałek i zatrzymuje się wyświetlając komunikat PAUSED PRESS START TO CONTINUE. I tak w kółko.
Nie działa również - z tym, że to raczej wina producenta płyty głównej- funkcja Set Laser Origin.
O ile w MPC6515 działa bez problemu (na innej maszynie) to przy MPC6575 wywala komunikat SOFT STOP i nie pozwala wykonać pliku.
To tyle na razie. Jak coś wyjdzie więcej to dopiszę.
Ostrzeżenie przed chińskimi maszynami firmy XYZ (EXLAS)
Piotr Rakowski
Konstrukcje chińskie wszyscy znamy - dla tego Ja i Ty kol. laserki budujemy własne.
PAUSED - PRESS START TO CONTINUE - sprawdzałeś, czy dzieje się tak bez względu na ustawioną moc lasera? Test wykonuje poprawnie, bo w trakcie testu nie używa lasera. Miałem kiedyś taki przypadek, że przewód WN szedł równolegle do przewodu krańcówki i indukował w nim napięcie, co dawało podobny efekt. Ale działo się dopiero od jakichś 30% mocy tuby 60W. Sterowanie 6535.
Nie znam jeszcze sterowania 6575 - może plik INI pozwala na podłączenie funkcji PAUZY do dowolnego wejścia logicznego. Wtedy można byłoby to zablokować z poziomu ustawień programu. Spytaj Leetro.
SOFT STOP - to problem software'owy. Jeśli Set Laser Origin w LaserCUT nic nie daje to może sprawdź, czy ktoś przez przypadek na panelu sterującym nie ustawił SET LOGIC ORIGIN. Na wszelki wypadek usuń to ustawienie.
