gitara z laserowymi strunami
jakubo
Post napisał: jakubo » 13 cze 2011, 12:13
Chciałbym wykonać gitarę ze strunami laserowymi. Gitara będzie umieszczona w ciemnym pomieszczeniu. "struny" powinny mieć ok. 1,5 metra i powinno je być widać. Po przerwaniu wiązki lasera (struny) powinien pojawiać się dźwięk odpowiadający danej strunie. Czy ktoś z Was jest w stanie mi pomóc przy budowie takiego urządzenia?
Jakubo
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 cze 2011, 13:23
Z widocznością to będziesz miał problem , trzeba by się postarać o jakąś wytwornicę mgły.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 13 cze 2011, 15:07
Upalcie się w kilku w szczelnym pomieszczeniu, wszystko będzie widać... :mrgreen:
Generalnie to Kolega forum pomylił polecam elektroda.pl
Samo brzdąkanie na laserowych strunach bez możliwości chwytania akordów jest bez większego sensu, przemyśl budowę laserowej harfy :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
deflection
Post napisał: deflection » 13 cze 2011, 23:01
problem nie jest coś takiego zrobić, kilka laserów, kilka fototranzystorów (lub fotorezystorów) generator dźwięków i masz gitare :) a raczej harfe :P
