LaserCut
bratanek65
LaserCut
Czy ktoś z użytkowników ploterów sterowanych LaserCut`em spotkał się z sytuacją że .........
Ostatnio zmieniony 27 mar 2011, 14:17 przez bratanek65, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr Rakowski
Sprawa jest bardzo prosta. W LaserCUT wchodzisz do "Machine Options", następnie do "Worktable". Tam obu osiach masz opcję "Datum" (dojazd do krańcówek). W danej osi (czyli X) zmieniasz z "P dir" na "N dir" lub odwrotnie, zależnie, jak masz w tej chwili. Zapisujesz zmiany (pojawia się prośba o hasło, ale po prostu kliknij OK). I dodatkowo nowe ustawienie wysyłasz do maszyny -> [Download]->[Download CFG] - oczywiście, jeśli sterowanie jest po USB. Maszyna charakterystycznie musi "2x zapiszczeć". Znaczy to, że przyjęła nowe ustawienia. Jeśli sterowanie jest po PCI - nie musisz nic robić - maszyna "sama weźmie ustawienia pod uwagę".
U kogo kupiłeś ten laser? Czy nikt nie dał Ci do tego instrukcji?
bratanek65
Dzięki, po niedzieli spróbuję.
To nie moja maszyna. Znajmy potrzebuje pomocy.
Ciężko dojść z maszyną do ładu bo jest po wymianie płyty głównej, lasera i wizytach trzech różnych "serwisantów" z których każdy coś pogrzebał a żaden nie uruchomił maszyny.
Ostatnio zmieniony 05 lis 2011, 10:34 przez bratanek65, łącznie zmieniany 2 razy.
Piotr Rakowski
Sprawdź, jaki masz system sterowania. Wejdź na stronę Leetro i ściągnij opis techniczny. Sprawdź, czy na pewno pin PWM jest podłączony do 5 zacisku zasilacza tuby.
Jeśli jest tak, jak piszę - weź zwykły miernik i sprawdź, czy zmiana ustawienia mocy powoduje zmianę napięcia na zacisku 5 (+) względem zacisku 4 (-). Zmiany napięć powinny wynosić około 1V dla 0% i około 5V dla 100%. Jeśli nie powoduje - problemem jest sterownik Leetro. Może trzeba ściągnąć upgrade firmware.
Zawsze na szybko możesz sobie podłączyć potencjometr między zaciski 4, 5 i 6 zasilacza tuby (około 10 kOhm - liniowy). Środkowe wyjście potencjometru do zacisku 5.
Kliknij "Pomógł", jeśli Ci pomogłem...
Pozdrawiam, PR
Pozdrawiam, PR
deflection
bratanek65
Piotr Rakowski
Przyszło mi jeszcze do głowy, że może przez przypadek uszkodził się kabelek sygnałowy, więc dla pewności sprawdź także wartość sygnału PWM w sterowniku Leetro. Popatrz na zaciski - plus do PWM, a minus znajdziesz bez trudu po opisach na płytce.
bratanek65
deflection
skoro wiesz lepiej to po co pytasz...bratanek65 pisze: Świetna "rada".
Szkoda, że ty sam nie bardzo wiesz o czym piszesz.
chodzilo oczywiscie o wyjscie z karty... sygnały (zalezy jak masz sterowana) analogowo czy pwm?
jezeli ja nie wiem o czym pisze to mnie nie czytaj
Warto ominąć sterowanie i podłączyć potencjometr i tym spróbować ustawić moc.
Piotr Rakowski
