Moc lasera a grubość materiału
Ninjasos
Post napisał: Ninjasos » 26 sie 2010, 19:57
Właśnie podjęliśmy decyzję o wymianie plazmy na laser na naszej (skonstruowanej w naszej firmie) maszynie CNC. Tu jednak pojawia się problem doboru mocy lasera (CO2) do grubości wycinanego materiału. Tym materiałem jest stal nierdzewna i kwasoodporna (AISI304 i AISI316L, odpowiedniki normy 0H19..... i jakieś cyferki których nie pamiętam).
Myślimy o laserze 150W (optyka + zasilacz), ale proszę o opinię, czy moc będzie wystarczająca do przecięcia blachy nierdzewnej o grubości do 10mm.
[ Dodano: 2010-08-26, 19:58 ]
Proszę o informacje
numerek
Post napisał: numerek » 26 sie 2010, 20:24
Ninjasos pisze:Myślimy o laserze 150W (optyka + zasilacz), ale proszę o opinię, czy moc będzie wystarczająca do przecięcia blachy nierdzewnej o grubości do 10mm.
:roll: :shock:
10 mm to jakieś 2500 W minimum
ganzi
Re: Moc lasera a grubość materiału
Post napisał: ganzi » 26 sie 2010, 22:41
Ninjasos laserem 150 W to co najwyżej rysę na takim materiale można zrobić. Zaglądnij tutaj: klik, tak mniej więcej zorientujesz się z jakim rezonatorem maszynę potrzebujesz.
Ninjasos
Post napisał: Ninjasos » 27 sie 2010, 15:20
Dzięki panowie, teraz trochę szerzej oczka mam otwarte. Dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2010-08-27, 16:29 ]
W takim razie może jakaś porada za która firmą produkującą rezonatory się rozejrzeć?
sebola
Post napisał: sebola » 23 wrz 2010, 20:57
witam
pracuje na laserze PRIMA z rezonatorem 2,5Kw ROFIN stalowa idzie 15mmw tlenie bez większych problemów, aluminium do 8mm w azocie i nierdzewkę najgrubszą paliłem 6 tez w azocie ale niby do 12 mm bym mógł
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 23 wrz 2010, 22:47
Źródło Rofin 2.5kW kosztuje ponad 400.000 zł, a za taką cenę kupisz używanego trumfa.
Podpinanie takiego żródła do plotera plazmowego to tak jak wsadzić silnik od ferrari do malucha -wyścigówka z tego nie wyjdzie.
