parametry mosiądz miedż mazak sg mkII
witam ostatnio coraz częściej zdzarza sie mi że dostaję do cięcia małe elementy z mosiądzu itp. trafiają się różne grubości od 0.5 do 4mm i mam problem z wycięciem malutkich detali a mianowicie są albo spalone albo tak cienkie że nic z nich się nie da zrobić mój problem polega na braku jakichkolwiek parametów na takie materiały w sicamie nie ma nic na mosiądz.na razie radze sobie na fulll power czyli S2500 P500 Q100 piercing też przerabiny z kwasu.czy może ktoś poratować jakimiś parametrami na mosiądz itp. mile widziane nawet standardowe tabele na sg mkII 2.5kw.bedę barzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Witam kolegow jak widze nie tylko ja mialem z tym problemy
troche sie tego nacielem i moge powiedziec ze najlepszym srodkiem na mosiadz jest pelna moc 2500Wat czestotliwosc 500Hz wypelnienie 100% i moja rada jesli mosiadz jest lustro to trzeba go niestety porzadnie zabrudzic najlepiej sadza z odpylacza na mokro.do malych otworow mozna zmniejszyc czestotliwosc i wypelnienie ale mocy bym nie ruszal,ze wzgledu na potrzebe duzej energii do przejscia przez material.co do krawedzi to zawsze bedzie chropowata odrobine.cisnienie azotu w granicach od 7bar do 12bar cielem najgrubsza blache #5 mosiadz.predkosci jak do inoxu troszeczke mozna zwolnic.wycinalem bardzo male elementy 2x2 mm takze focus pozostawal na 0 przy #5 -1.5.so0ry za brak polskich znakow.
Nie jestem doskonały,
doskonałość jest dla maszyn...
