Przełączanie sygnałów silnika krokowego
Hedda
Post napisał: Hedda » 26 gru 2025, 04:54
Witam wszystkich,
Niedawno nabyłem niedrogą domową grawerkę CNC/laserową, sterowaną za pomocą programu grbl opartego na płytce rozwojowej Arduino.
Modyfikuję mechanicznie stół roboczy o wymiarach 320 x 160 mm i planuję użyć sterownika TB6600 (https://www.oyostepper.com/goods-1452-O ... Motor.html) do sterowania większym silnikiem krokowym, aby uzyskać niezbędną dodatkową moc.
Czy mógłbym zaprojektować układ, który umożliwiłby mi przełączanie sygnałów sterujących silnikiem krokowym między płytką rozwojową Arduino opartą na grbl a tym autonomicznym kontrolerem, umożliwiając mi tym samym wybór metody sterowania maszyną?
Będę bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie i wskazówki.
atom1477
Re: Przełączanie sygnałów silnika krokowego
Post napisał: atom1477 » 26 gru 2025, 08:24
Bot.
Emily Robinson
Post napisał: Emily Robinson » 13 sty 2026, 09:16
Thank you for sharing such helpful information on how to convert stepper motor signals! I found it very interesting to learn more about these technical details. Could you explain more about any practical applications you've tested?
nowgames
voltx7x234
Post napisał: voltx7x234 » 04 lut 2026, 02:15
Najprościej zastosować przełącznik przekaźnikowy lub multiplekser sygnałów STEP DIR ENABLE, tak aby w danym momencie aktywne było tylko jedno źródło sterowania.
