Jaki kompresor do Lasera 60W
X32UseR
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Czy jest jakiś sprawdzony sposób na tani kompresor do nadmuchu powietrza (na miejsce obróbki) w laserach CO2?
Jakie ciśnienie jest wystarczające?
Piotr Rakowski
- Posty w temacie: 5
Generalnie chińczycy dają w swoich maszynach pompy (raczej nie kompresory) membranowe - akwariowe lub jak kto woli do oczek wodnych. Ponieważ ich zadaniem jest przede wszystkim schładzanie miejsca cięcia nie ma potrzeby stosowania jakichś wymyślnych "kompresorów". Co więcej - te pompidełka są na Allegro strasznie drogie, np.: http://www.allegro.pl/item547928142_pom ... _338d.html
Tak więc wydaje się, że zastosowanie zwykłego kompresora z zaworem dławiącym, będzie tańsze (oczywiście koniecznie z odolejaczem!).
dasza77
U mnie pracuje identyczna pompka jak podał kol. Rakowski .
Oceniając po wydajności ma ona 70 l/min , a ta mniejsza 2700l/h czyli 45 l/min) - prawie o połowe mniej.
Na miejscu kolegi, bym wybrał tę większą.
Z doświadczenia wiem , że nawet ta większa nie zawsze sobie radzi z niektórymi materiałami , szczególnie gdy grawerujesz np przeźroczystę plexę ( musisz zerwać folię ochronną) potrafi osadzić się osad od spalin.
Piotr Rakowski
Ale osad od spalin jest właśnie dlatego, że działa pompka. Ona niejako "pcha" gorące "spaliny" plexi z powrotem na materiał, dlatego często plexi tniemy bez powietrza. Grawerujemy również bez, ale oczywiście to zależy od wielu czynników.
Piotr Rakowski
Od tego ma się dwie rączki...
A czy kolega sądzi, że z nawiewem się nie osadzi? Osadza się zawsze - tyle, że bez nadmuchu zdecydowanie silniej. Ale przecież dostęp do soczewki od góry jest otwarty i tego nic nam nie przedmuchuje. Więc czyszczenie soczewki i tak Cię czeka - częściej lub zadziej, ale zawsze.
