Małe grawerowanie w gumie na dużym elemencie.
: 07 lip 2023, 16:20
autor: vxam
Dzień dobry,
szukam rozwiązania aby grawerować loga w elementach gumowych (1-1,5mm głębokość loga).
Loga lub napisy zwykle mają małe wymiary: 4-6 cm x 2 cm ale element gumowy ma wymiary: długość 70 cm x wys.16 cm x szer. 16 cm.
Czy aby wykonać grawerowanie takiego małego loga w takim elemencie potrzebuję dużego pola roboczego >70 cm aby cały element wszedł do plotera?
Czy może są rozwiązania typu np. otwierane drzwiczki z boku, że można włożyć element przez co pole robocze może być mniejsze?
Dodatkowym zastosowaniem byłoby grawerowanie pieczątek.
Czy możecie coś podpowiedzieć?
Re: Małe grawerowanie w gumie na dużym elemencie.
: 07 lip 2023, 18:38
autor: atom1477
Jeżeli element jest gumowy to możesz go wyginać aby wszedł w mniejszą maszynę.
: 08 lip 2023, 08:20
autor: vxam
Element to kawał gumy o twardosci 75 sh. Nie wygina się.
: 08 lip 2023, 09:13
autor: atom1477
Wszystko się wygina, tylko siła jest inna.
No ale jak nie chcesz wyginać to użyj frezarki z ruchomym stołem lub ruchomą bramą. One najczęściej mają "przelot" wzdłuż osi stołu.
Oczywiście takie ze stałym stołem też mogą mieć "przelot", ale to się trochę mniej często w nich spotyka.
: 08 lip 2023, 09:51
autor: Daniu
Ile tego masz do zrobienia i jaki budżet na to chcesz przeznaczyć?
: 08 lip 2023, 09:56
autor: koala.g
Laser diodowy za jakieś 3k kładziesz na gumie i masz...
: 08 lip 2023, 16:16
autor: vxam
Budżet to myślałem do okolo 3k PLN.
Laser diodowy wygląda ciekawie. Rozumiem że to chińczyki? Jakie parametry porzrebuję do takich celów?
: 15 lip 2023, 13:49
autor: vxam
Zauważyłem, że w opisach laserów diodowych nie ma wymienionej gumy jak materiał do grawerowania.
Czy laser Atomstack X30 Pro będzie poprawnie grawerował w gumie?
: 16 lip 2023, 12:38
autor: vxam
koala.g pisze: ↑
08 lip 2023, 09:56
Zapytałem u sprzedawcy i odpisał że grawerowanie w gumie to tylko laser CO2. Faktycznie tak jest?
: 17 lip 2023, 06:52
autor: pbugdol
Cześć,
Mogę sprawdzić na diodowym Sculpfun S9 czy da rady wygrawerować coś w gumie, w sumie i tak chciałem robić test czy wytnę otwory w gumie. Tylko muszę znaleźć chwilę bo ogarnąć temat.
Z drugiej strony można wpisać w google frazę laser engraving rubber albo laser stamps engraving i można znaleźć kilka filmików jak coś tam grawerują :)
Pytanie tylko jaka guma, ja mam aktualnie EPDM do wycinania.
