Jaki laser do grawerowania
: 30 lis 2020, 16:28
autor: drzasiek90
Naszedł mnie pomysł aby do plotera frezującego jako dodatkową przystawkę dołożyć laser do grawerowania. Ponieważ nie korzystałem nigdy jak dotąd z lasera, nie mam doświadczenia w tym temacie to chciałbym się poradzić co warto kupić. Interesuje mnie raczej budżetowy Chińczyk.
Wymagania:
-grawerowanie na sklejce
-grawerowanie na laminacie grawerskim
-grawerowanie na papierze
-wycinanie papieru (powiedzmy 170g)
I dodatkowo fajnie byłoby jakby się dało dodatkowo:
-wycinac tekturę
-wycinac papier
-moze dało by się wycinać w sklejce 3-5 mm?
Pytanie. Czy możecie coś konkretnego doradzić? Jaka moc jest potrzebna, jaka długość fali. Może coś jeszcze brać pod uwagę? (Jakieś doświadczenia z awaryjnoscia)
Re: Jaki laser do grawerowania
: 30 lis 2020, 16:58
autor: koala.g
Grawerowanie czy raczej nacinanie po obrysie.
Bo klasycznie to x w ploterze laserowym za***prza w te i we wte. Na frezarce to raczej sensu nie ma.
: 30 lis 2020, 17:11
autor: tuxcnc
drzasiek90 pisze: ↑
30 lis 2020, 16:28
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... +laser+30w
30W to moc zasilania, sam promień będzie miał około 7W.
Ponieważ na biednego nie trafiło, to odradzam kupowanie czegokolwiek słabszego.
Na pewno poradzi sobie z pracami które wymieniłeś, aczkolwiek możesz trafić na oporne materiały, jak choćby mdf, którego niczym budżetowym ciąć się nie da.
Konkretnego modelu nie polecę, bo się dopiero przymierzam do zakupu.
: 30 lis 2020, 22:48
autor: cinematic2
tuxcnc pisze: ↑
30 lis 2020, 17:11
drzasiek90 pisze: ↑
30 lis 2020, 16:28
Zdecydowanie odradzam kupowanie shitu tylko dlatego, że jest o połowę tańszy niż nie shit.
Stosunek ceny do możliwości - w tym przedziale cenowym - jest nie do ruszenia. Tylko lasery CO2.
Zwykłe 40 Watt zrobi ci robotę a z tym wynalazkiem będziesz więcej walczył niż pracował.
: 30 lis 2020, 23:29
autor: tuxcnc
cinematic2 pisze: ↑
30 lis 2020, 22:48
tuxcnc pisze: ↑
30 lis 2020, 17:11
drzasiek90 pisze: ↑
30 lis 2020, 16:28
Mam niebieski laser 2,5 W i robi wszystko czego autor posta potrzebuje.
Nie widzę powodu żeby trzy razy mocniejszy sobie nie poradził.
Nie dość że pojęcia nie masz o czym mówisz, to jeszcze totalnie bez sensu, bo ciekawe gdzie miałby rurę CO2 przykręcić do istniejącej frezarki ...
: 01 gru 2020, 08:23
autor: bratanek65
tuxcnc pisze: ↑
30 lis 2020, 23:29
cinematic2 pisze: ↑
30 lis 2020, 22:48
Gdziekolwiek.
: 01 gru 2020, 22:08
autor: drzasiek90
Tuby wolałbym uniknąć. Raczej wyobrażam sobie to jako dodatkowy bajer nie do korzystania standardowego. Jakiś adapter z magnesem i kołkami ustalającymi, wtyczka. Tak aby to nie jeździło w standardzie ale gdy mnie najdzie chęć lub potrzeba to przypinam i jest.
Wolałbym to kupić w Polsce, może uda się coś znaleźć. Ewentualnie z wysyłką z UE.
: 18 gru 2020, 20:02
autor: tuxcnc
drzasiek90 pisze: ↑
30 lis 2020, 16:28
https://www.aliexpress.com/item/1005001780455932.html
Zakupiony laser dotarł.
Mam z nim pewne problemy, ale działać to działa.
Po pierwsze tego wózka z rolkami nie ma w komplecie, ale też nigdzie nie jest napisane że powinien być.
No trudno, pewnie za dużo chciałem, a wózki mam swoje.
Po drugie, pojęcia nie mam jak ustawić plamkę, bo fabrycznie było około 100 mm od obudowy. Co ciekawe, jak się ustawi bliżej, to obudowa soczewki koliduje z plastikową zaślepką, albo przynajmniej znacząco ogranicza przepływ powietrza chłodzącego diodę.
Po trzecie obudowa ma 30 mm a nie 33 mm, więc do CNC3018 założyć się nie da, chyba że dać jakiś adapter.
Wydrukowałem więc sobie własną końcówkę.
Wymiary kompletnie z sufitu, ale działa.
Co do pierwszych cięć, to z drewnem mam problem. Niby ciąć się da, ale strasznie przypala. Drewno jest zupełnie przypadkowe, wilgotność nieznana, więc żadnych konkretnych danych na razie nie podam.
W każdym razie na jakiś milimetr to tnie jak żyletką, głębiej robi się problem.
Ale "jakieś drewno" o niczym nie świadczy, na pewno da się znaleźć materiał który się obrabia akceptowalnie.
Szary karton 0,5 mm idzie jak burza.
Przy pełnej mocy prędkość cięcia będzie poniżej 1000 mm/min. Dokładnie też nie podam, bo i tak za dużo smrodu zrobiłem w chałupie. Przy 500 mm/min przecina jak masło, przy 1000 mm/min przecina prawie całą grubość ale na wylot nie przechodzi.
Ogólnie cudów nie robi, ale jest jak najbardziej użyteczny.
: 18 gru 2020, 20:39
autor: bratanek65
Miernik wilgotności drewna 40 pln na ulubionym portalu.
Przydaje się.
: 18 gru 2020, 21:39
autor: tuxcnc
bratanek65 pisze: ↑
18 gru 2020, 20:39
Przydaje się.
Nawet mam, ale nie pod ręką.
Jak nie zapomnę to jutro przywiozę i zrobię jakieś pomiary.
Ogólnie to jest jak ze wszystkim, czyli po wierzchu pali się inaczej niż w środku.
I fizyka i dostęp tlenu.
W drewnie jest jeszcze różnica pomiędzy bielmem i twardzielą.
Po prostu trzeba znaleźć dobry materiał i unikać innych ...
