wyciąg spalin w laserze
obser
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: obser » 06 lis 2008, 09:55
Mam pytanie - jak rozwiązujecie wyciąg spalin w laserze? Jakiej mocy i wydajności (litry/h) trzeba dać minimalny wentylator?
I czy jeśli wszystko, co powstaje przy cięciu, będzie wyrzucane przez otwór w ścianie na wysokości ok. 2,5 m - daleko może być czuć zapach? Będzie to głównie cięcie i grawerowanie plexi - czyli zapach dosyć odczuwalny chyba...
Teren jest w miarę równy, budynki są w odległości ok. 10 metrów i nieco wyżej - do nich jest lekko pod górkę. Wylot będzie pod wiatą - od wylotu będzie jeszcze 3 metry zadaszenia (bocznych ścian nie ma). Zdaję sobie sprawę, że wszystko to przypadki indywidualne, wiele będzie zależeć od pogody i wiatru.
Czy macie jakieś pomysły na ograniczenie zapachu? Sposoby oczywiście jak najprostsze i najtańsze - więc nie filtry węglowe :)
robal43
Post napisał: robal43 » 06 lis 2008, 11:08
parametrów wentylatora nieznam(niepamietam) musiał bym wyjsc na dach
ale u mnie tez jest około 3 metrów w góre i wentylator o przekroju fi 300
i daje sobie rade nic nieczuć (cięcie plazmą)
[ Dodano: 2008-11-06, 11:09 ]
tu masz linka na forum jak jest umnie rozwiązane
https://www.cnc.info.pl/topics57/ochron ... 954,10.htm
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 06 lis 2008, 16:57
300m3/h to raczej min. Jeśli chodzi o stal to raczej Twoje rozwiązanie by przeszło ale z plexi - NIE. Związki wydzielające się podczas cięcia w zaprzyjaźnionym zakładzie doprowadziły do wymiotów i utraty przytomności pracownika wykonującego roboty budowlane 5-10 m od wylotu wyciągu.
Filtry albo wysoko ponad zabudowania umieszczony wylot. O ile pierwsze rozwiązanie da ci gwarancję to drugie już nie. Wszystko zależy również od tego ile tego zamierzasz ciąć.
Polecam poczytać TUTAJ
Ostatnio zmieniony 06 lis 2008, 23:56 przez Primoza2007, łącznie zmieniany 1 raz.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 06 lis 2008, 17:12
Nie wiem skąd kolega ma takie dziwne wiadomości - PMMA (potocznie PLEXI), czyli poli-meta-akcryl jest związkiem nie zawierającym chloru. Chlor zawiera natomiast PCV, czyli polichlorek winylowy, którego rzeczywiście nie wlno obrabiać laserem (było to już omawiane w kilku wątkach). Rzeczywiście spalanie akrylu śmierdzi dość intensywnie. Rozwiązaniem jest zastosowanie prostego filtra węglowego z węgla aktywnego (kupowanego np. na kilogramy).
Co do wyciągu - nie przesadzajmy - wystarczy 50 m3/h, a przy większych powierzchniach pracy 150 m3/h. Takie stosowane są w moich maszynach i wyciągają 90% smrodów.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 06 lis 2008, 22:13
Cięcie PMMA nie jest tak do końca bezpieczne a to za sprawą produkt jego rozkładu termicznego (depolimeryzacji) MMA czyli metakrylanu metylu.
Tutaj o zagrożeniach
MMA posiada jeszcze jedną nieprzyjemną cechę, z powrotem polimeryzuje i osadza się w przewodach wentylacyjnych w obecności ozonu, a ten powstaje w dość dużych ilościach z tlenu atmosferycznego pod wpływem promieniowania lasera.
obser
Post napisał: obser » 06 lis 2008, 22:46
Piotr Rakowski pisze:Rzeczywiście spalanie akrylu śmierdzi dość intensywnie. Rozwiązaniem jest zastosowanie prostego filtra węglowego z węgla aktywnego (kupowanego np. na kilogramy).
Takie to proste? Kiedyś zapytałem z ciekawości w Trotecu i Grawcomie ile kosztuje taki filtr. Padły kwoty rzędu 7-9 tysięcy netto. Chociaż pewnie to jakieś zaawansowane systemy a nie proste urządzenia.
A jeśli węgiel aktywny na kilogramy - bo pewnie się da - ile może kosztować zrobienie takiego filtra?
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 06 lis 2008, 23:54
Węgiel wychodzi po 9-11zł za kg. A jeśli chcesz zobaczyć jak wygląda filtr to przejdź do kuchni. Większość nowoczesnych okapów ma właśnie takie filtry. Teraz trzeba to skopiować w większej skali.
Poniżej przykład
voytec0102
Post napisał: voytec0102 » 07 lis 2008, 02:02
Co do wydajności wentylatora to może jakiś przybliżony bilans zrobić w celu nie przewymiarowania całej instalacji(wentylatora).
Wydajność wentylatora wywiewnego co najmniej równa ilości doprowadzanego gazu podczas cięcia powiększona o sprawność odciągu miejscowego i pokonanie oporów
całej instalacji (urządzenie oczyszczające zapewne będzie miało duże opory przepływu).
Co do obliczania odciągów miejscowych oraz stosowanych rozwiazań w różnych gałęziach przemysłu można znaleźć w "Wentylacja i klimatyzacja" Maksymilian Malicki.
Można też zapytać na forum branży HVACR.
Jacolix
Post napisał: Jacolix » 07 lis 2008, 13:08
Cześć,
Jeżeli chodzi o wyciąg do spalin to polecam DOSPEL model WK100, WK150 lub WK200 (w zależności od długości komina). Zazwyczaj wyjście z lasera do podłączenia wyciągy wynosi ok 100mm, koniecznie przy większym wentylatorze (większej średnicy wyjściowej) zastosuj na nim redukcję (nie przy laserze), bedziesz mial większą efektywną moc ciągu.
Jeżeli masz/macie jakieś pytania zapraszam na blog (to początek) na temat laserów firmy Trotec. http://lasertrotec.blogspot.com/
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
obser
Post napisał: obser » 08 lis 2008, 23:19
Wentylator mam o mocy 320W, niestety nie ma wydajności. Wyciąga wszystko bez problemów (laser 120x80).
Co do zapachów na zewnątrz - wczoraj było czuć kilka metrów od wiaty (wylot mam pod wiatą 6x3 metry, jest w połowie dłuższego boku - tylko rura lekko wystawiona przez ścianę). Dzisiaj - tylko pod zadaszeniem, i to nie całym. Czyli sporo zależy od pogody (wczoraj było trochę mgliście w okolicy, dzisiaj już nie)
EDIT: rura o średnicy 150 mm :)
[ Dodano: 2008-11-13, 14:18 ]
A czy spotkaliście się z wciąganiem powietrza do maszyny z zewnątrz? U mnie włączenie wentylatora powoduje, że przez otwory wentylacyjne w drzwiach dostaje się mocnym strumieniem powietrze, póki co nie muszę grzać - ale podejrzewam, że będzie wyciągać większość ciepła.
Ciężkie drzwi, które ledwo przenosiliśmy w 2 osoby, po lekkim naciśnięciu klamki zachowują się tak, jakby z zewnątrz ktoś w nie kopnął.
Czy maszynie może zaszkodzić doprowadzenie powietrza bezpośrednio z zewnątrz (zimą wiadomo - nawet minus 15-20, latem trzydzieści kilka, w dodatku wilgoć, para, mgliste dni itp.)?
