RD Works - skacze po literach
TomaszSzymański
Post napisał: TomaszSzymański » 20 lut 2020, 11:26
Witam, mam problem z RDWorks - mam plik w którym są tabliczki z teksem (zamienionym na krzywe) - import z Ilustratora - RDWorks ustawia cięcie byle jak...tzn laser wypala po literce zamiast lecieć z góry na dół od lewej do prawej
pitsa
Re: RD Works - skacze po literach
Post napisał: pitsa » 20 lut 2020, 12:47
Laser tnie krzywe czyli obrys poszczególnych literek czy graweruje?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
TomaszSzymański
Post napisał: TomaszSzymański » 20 lut 2020, 12:51
Już opanowane - można zamknąć - pomogło ponowne zainstalowanie RDWorks...
