Brak ostrości tekstu laser co2 rf 30w
Zx101r
Post napisał: Zx101r » 15 sty 2020, 21:23
Witam. Posiadam laser co2 RF 30W od chińczyka ze znanej nam strony . U niego przed testem na ezcad laser robił piekny czytelny,wyfocusowany tekst. U mnie nie...mam problem z ustawieniem ostrości w EZCAD'ie czego efektem jest rozproszony napis. Prosze o pomoc jak temu zaradzić. Literka A I R powinna mieć dziurki a sa rozmazane...
bratanek65
Re: Brak ostrości tekstu laser co2 rf 30w
Post napisał: bratanek65 » 17 sty 2020, 20:06
Skoro piszesz o EZCAD to domyślam się, że masz na myśli ZNAKOWARKĘ z laserem 30W RF. Samym laserem 30W RF trudno uzyskać jakikolwiek efekt poza plamką.
"Let's Go Brandon"
Daniu
Post napisał: Daniu » 24 sty 2020, 15:21
W ezcadzie ostrości nie ustawisz chyba ze masz sterowana oś Z w co wątpię i pewnie jest tam jakaś śruba trapezowa z korba do ustawiania focusa. Jesteś pewny ze wysokość masz dobra? Druga sprawa to robisz te zakrętki na osi obrotowej?
Zx101r
Post napisał: Zx101r » 16 lut 2020, 02:22
Dokladnie.Ostros cjest ustawiona poprawnie
aleksander83
Post napisał: aleksander83 » 16 lut 2020, 13:39
Jeśli kupiłeś znakowarkę bezpośrednio z Chin to zapewne kupiłeś tubę metalową z najgorszą możliwą optyką (i nie chodzi tylko o soczewkę). Miałem tak samo 2 lata temu... kupiłem znakowarkę z tubą 30W RF i grawerowała fatalnie. Męczyłem do grudnia zeszłego roku. W tej chwili kupiłem drugą już znakowarkę od polskiej firmy, a przed zakupem byłem w 5 firmach aby sprawdzić jakość przed zakupem. W 4 jakość była dokładnie taka sama jak moja. W tej 5 mieli 2 rodzaje znakowarek... z lepszą i gorszą optyką. Różnica była "OGROMNA". A co najciekawsze różnica w cenie naprawdę względnie nieduża (sama znakowarka z tą lepszą optyką była tańsza niż g.wna w 3 pozostałych firmach).
Moją starą znakowarkę też przerobiłem, choć kosztowało mnie to 8k :-/ Musiałem wymienić głowicę, soczewkę oraz jakieś urządzenia zaraz za tubą... nie pamiętam nazwy plus kalibracja. Po tej zmianie grewer jest igła.
Samymi ustawieniami możesz trochę poprawić jakość, ale bez zmian o których napisałem dobrej jakości nie uzyskasz. Dobry ploter samemu kupisz dużo łatwiej niż dobrą znakowarkę.
Daniu
Post napisał: Daniu » 16 lut 2020, 19:57
To „urządzenie za tuba” to beam expander i pewnie był zle dobrany do wielkości plamki wychodzącej z lasera przez co promień wpadający na soczewkę nie był odpowiedniej średnicy i nie focusowal się tak jak powinien. Mogłeś zacząć od tego i zaoszczędzić 8k...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 16 lut 2020, 20:14
"Rozmiar" beam expandera nie ma znaczenia dla działania soczewki.
Beam expander poprawia tylko rozbieżność (dywergencję) wiązki lasera.
U mnie w znakowarce w ogóle nie ma beam ekspandera a jest żyleta. Tyle że to w całości Synrad.
"Let's Go Brandon"
Daniu
Post napisał: Daniu » 16 lut 2020, 20:59
To po co go montują? W twoim Synradzie wychodzi z lasera wiązka 2mm i widocznie soczewka jest do tego dostosowana, a jak soczewka potrzebuje promienia 8-10mm to trzeba go właśnie „pomnożyć” beam expanderem bo tak to ostrości nie złapiesz... Na Ali dużo soczewek ma „wejście” 14mm i można powiększyć promień 7x ale wtedy trzeba dać duże lustra na galvach przez co głowica jest wolniejsza.. soczewki z USA pewnie sa lepsze i mogą mieć mniejszy promień...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 18 lut 2020, 17:40
Kompletnie nie wiesz o czym piszesz. W którymś kościele dzwonią ale w którym?
Jeszcze raz powtórzę bo widzę że pisać potrafisz ale z czytaniem gorzej:
beam expander poprawia tylko rozbieżność (dywergencję) wiązki lasera.
Jak masz słabej jakości laser o dużej dywergencji to lepiej zastosować beam ezpander, zminimalizuje straty. Podobnie jak masz daleko od wyjścia z lasera do soczewki np. flying optics na większych maszynach.
Natomiast soczewce F-Theta jest jeden pies co skupia. Ogniskowa soczewki jest zawsze taka sama i nie zależy od średnicy wiązki tylko od parametrów soczewki.
Nie ma czegoś takiego że soczewka "potrzebuje" promienia 8-10mm.
Nie ma czegoś takiego jak dopasowanie soczewki do średnicy promienia.
Jedynie jest podawana MAKSYMALNA średnica promienia z jaką soczewka sobie poradzi. Jak średnica promienia będzie zbyt duża to będą zniekształcenia.
I to wszystko się dopasowuje. Rozmiar lusterek, maksymalną średnicę akceptowaną przez soczewkę i beam ekspander.
A przy okazji, używam różnych soczewek o różnej ogniskowej i różnych polach roboczych. 2 są oryginalne Synrada a jedna robiona na zamówienie przez Chińczyków.
Też nie mogli uwierzyć że nie mam beam ekspandera. :mrgreen: :mrgreen:
Tak to już jest jak ktoś się wychowa na wątpliwej jakości sprzęcie to później nie wierzy, że może być normalnie.
"Let's Go Brandon"
Daniu
Post napisał: Daniu » 18 lut 2020, 18:44
Nie bede sie kłócił, bo nie mam doktoratu z fizyki, ale składałem sobie znakowarke i za cholerę nie mogłem ustawić satysfakcjonującej mnie ostrości. Punkt był za duży, dopiero próby z beam epanderem i powiększeniem wiązki dały dobry efekt, co później potwierdził producent głowicy. Przy promieniu 2mm punkt na materiale był 2,5x większy od punktu przy promieniu 8mm. W drugiej znakowarce mam beam expander regulowany i bez zmiany odległości soczewki od materiału mogę nim ustawiać ostrość na materiale, co wg Ciebie nie ma prawa działać bo:
bratanek65 pisze: ↑
18 lut 2020, 17:40
Z tego co wiem to dobrej jakości beam expander wyrównuje wiązkę, zmniejsza kat jej rozszerzania. Widocznie w twojej znakowarce rezonator daje dobrej jakości wiązkę, jest blisko głowicy i soczewka jest dostosowana do takiej wiązki. To ze nie masz beam expandera nie znaczy, ze się go nie stosuje...
