Pomoc w wyborze plotera/grawerki laserowej CO2 za ok 20.000z
Ktora firme wybrac?
Techsol
3
25%
Seron
5
42%
CNC Technika
4
33%
Liczba głosów: 12
gervazy
#71
Post napisał: gervazy » 14 sty 2015, 18:59
Od jakiegoś czasu przeglądam forum, ale nie było jeszcze okazji, żeby zawrócić Wam głowy :mrgreen:
Pozwoliłem sobie podtrzymać wątek kolegi @Osy bo mam podobny do niego problem w chwili gdy otwierał ten wątek.
Zamierzam kupić ploter laserowy CO2 i chcę Was poprosić o radę przy jego wyborze.
Jestem nieco bardziej (chyba) ostrożny od kolegi @Osy i planuję zakup jak najtańszej maszyny na początek. To będzie pierwszy mój kontakt z CNC, postanowiłem więc zakupić najpierw coś taniego aby przekonać się czy nadaję się do obsługi takich maszyn i sprawdzić empirycznie "czym się to je" :wink:
Chcę od razu na wstępie uspokoić użytkowników: nie jestem trollem takim jak tu czasem zaglądają. Od około dwóch miesięcy intensywnie szukam informacji na temat CNC i uznałem, że wiem już (mniej więcej) o co Was zapytać :)
Skłaniam się do zakupu w Chinach (pewnie Aliexpress lub na głównej Alibabie, ale jeśli ktoś ma inne sugestie to chętnie o nich przeczytam)
Miałem kiedyś do czynienia z chińskim towarem i z doświadczenia wiem, że Chińczycy potrafią już robić dobre urządzenia, kłopot polega raczej na tym jak odróżnić tych, którzy produkują dobrej jakości maszyny od całej masy tandeciarzy i zwykłych oszustów. Jeśli ktoś z Was ma doświadczenie w zakupach w Chinach (lub zna dobre chińskie firmy) to bardzo proszę o rady. Drugą ważną kwestią jest sam import i opłaty na granicy, jeśli ktoś wie jakie są te opłaty (lub może zna sposób żeby ich uniknąć) to także w tym względzie proszę o sugestie.
Maszyna ma być tania ale nie chcę, żeby była zabawką. Chciałbym przy jej pomocy nauczyć się obsługi ( pewnie jakiś nowszy sterownik, bo stare to chyba tylko wino jest dobre) i ewentualnie sprawdzić czy będzie zapotrzebowanie na usługi cięcia (grawerowania) na lokalnym rynku. Na początek planuję cięcie sklejki do 6mmm i (być może) uszczelek z klingerytu (lub kręgielitu) Szczerze pisząc to nie wiem nawet czy ploter CO2 przetnie taki klingeryt?
Fajnie byłoby nauczyć się też wykonywania prostych projektów do cięcia i grawerowania.
Przygotowałem specyfikację takiego urządzenia "do nauki" i bardzo proszę doświadczonych kolegów o krytykę i sugestie co powinienem zmienić:
1. Pole robocze: 30 x 40 cm
2. Tuba szklana 60W (czy do takiej mocy potrzebna jest już chłodnica wody?, a jeśli tak to czy CW3000 wystarczy?)
3. Max prędkość cięcia. Wielu sprzedawców w Chinach podaje 1000mm/s ale czy ten parametr ma jakiekolwiek przełożenie do rzeczywistości? Mnie jako laikowi wydaje się to bardzo szybko, ale czy można to jakoś sprawdzić na odległość?
4. Opuszczany stół. Nie wiem czy ta funkcjonalność jest bardzo istotna, no ale do grawerowania grubszych przedmiotów pewnie się przydaje.
5. Plaster miodu czy noże?
Reasumując: Chciałbym poddać Waszej krytyce mój sposób podejścia do tematu.
Bardzo chętnie przeczytam też jeśli ktoś zechce podzielić się wiedzą na temat: jak oddzielić ziarno od plew w Chinach przez internet? Chodzi mi o praktyczne wskazówki, jeśli ktoś z Was ma doświadczenie w tym względzie.
Jak rozpoznać dobry sterownik w ploterze laserowym CO2? Które z nich są dobre a których raczej unikać?
Czy 60w co2 (szklana tuba) to wystarczająca moc do cięcia sklejki 6mm? Jaką prędkość cięcia jestem w stanie uzyskać?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
pozdrawiam
Zbyszek
koala.g
#72
Post napisał: koala.g » 14 sty 2015, 21:10
2. Cw3000 to gówienko zbiorniczek na wodę + metr aluminiowej rurki z wiatraczkiem.
Mam zdjęcia środka...
3. A po co ci tyle przy 60W na 100% mocy sklejka 6 pójdzie pewnie na 3-5 ..... masakra po prostu.
4. Jak tylko tniesz to nie potrzeba bo końcówka z soczewką ma skok ok 3-4 cm.
5. Zależy co tniesz przy nożach może kawałek elementu przepaść w dół i głowica w to uderza i przestawia materiał. Cała robota do kosza.
Mi oderwało końcówkę z dyszą powietrza i red potem. Soczewka po tym była zmasakrowana bo spaliła kabelek od RP.
triera
#73
Post napisał: triera » 14 sty 2015, 22:06
Duża prędkość ma znaczenie przy grawerowaniu.
gervazy
#74
Post napisał: gervazy » 17 sty 2015, 11:04
Bardzo dziękuję Panowie za odpowiedzi.
@decodrew
2. Czy sugerujesz, że CW3000 będzie za mało wydajne dla 60W?
3. Napisałem 60W ponieważ jestem całkiem zielony a Chińczycy piszą przeważnie max grubość cięcia dla szklanej tuby 60W - 7mm dla drewna.
Napisz proszę co oznacza: "3-5... masakra po prostu"? (przepraszam że o to pytam :oops:)
4. Czyli do grawerowania może się przydać? Kombinuję, żeby maszyna była, w miarę swojej ceny, uniwersalna, bo tak naprawdę to nie wiem co będę na niej robił.
5. Dzięki. Proste i jasne wyjaśnienie. Już wiem :)
koala.g
#75
Post napisał: koala.g » 17 sty 2015, 12:07
2. CW3000 to chłodnica a nie chłodziarka na freaonie.
Działa dobrze kiedy temperatura otoczenia to ok 14 stopni.
3. 7mm w życiu do nie wyjdzie. Przecinałem na takim balsę 1 cm i szło opornie bardzo niskie prędkości i dwa razy przejazd. 3-5 to prędkość nie pamiętam jakie to tam jednostki dokładnie są.
Normalnie sklejkę 3mm tnę na 30 ale to też strasznie wolno jeśli chodzi o produkcję.
4. Do 60W to jest akurat potem im większa moc szklanej tuby tym gorzej. Im większa moc tym tuba "wolniej się zapala/startuje".
Na taką hobbystyczną produkcję to maszynka jest ok. Dość sporo rzeczy na niej zrobiłem na chłodziarce CW5000 to to może chodzić 24/7 + przerwy na przeczyszczenie lusterek i soczewki.
Ale jeśli ci przyjdzie jakaś większa seria to zaczyna się masakra.
Osa
Posty w temacie: 28
#76
Post napisał: Osa » 27 lut 2015, 18:26
Witam ponownie!
Zgodnie z obietnica mialem co nieco napisac po kupnie maszyny. Wybor padl na firme Syldan (model 90x60cm, 60W, CW3000 i przystawka obrotowa)
Mam ja dopiero 4 dni, srednio jeszcze ogarniam ustawienia itd, wiec efekty prac nie sa idealne i czasem mi wychodzi nie to co chce, ale nauka idzie dosc szybko (przeszkolenie duzo dalo i dalej jak czegos nie ogarniam to moge dopytywac).
Porownania z innymi maszynami nie mam, jednak jakosc wykonania i efekty po kilku dniach nauki b. zadowalajace.
Podsumowujac zakup oraz pierwsze dni uzytkowania, z czystym sumieniem moge polecic Syldan'a.
Moze brzmi to jak reklama, ale sam jak wiecie dlugo zastanawialem sie ktora firme wybrac i chce tym postem ulatwic wybor innym. W razie pytan, piszcie tu albo na PW :smile:
pozdrawiam!
ps. macie jakies namiary na tanie niesmiertelniki?
jarekk
#77
Post napisał: jarekk » 21 mar 2015, 19:30
Zaremba pisze:
Andrzej_kw pisze:Jeżeli samo "szkło" to koszt zakupu ok 100 dolarów. Razem z uchwytami i czerwonym źródłem w zależności od średnicy i apetytu sprzedającego od 130 do 180 dolarów
Kolega to się raczej z Księżyca urwał.
Za 180$ to nawet chinole nie zrobią.
Zamówiłem sobie to - 19$ z przesyłką. Ciekawe czy zadziała :-)
http://www.ebay.com/itm/111259445754#shpCntId
laserki
#78
Post napisał: laserki » 22 mar 2015, 03:23
Oczywiście.
Jesli masz YAG-a lub fibera, w co wątpię.
Jeśli CO2 to będzie piękne TRZASK.
jarekk
#79
Post napisał: jarekk » 22 mar 2015, 07:55
Część podzespołów dla YAG'a i CO2 może działać wymiennie, choć tu pewnie kolega ma rację :-(
Jak trzaśnie to kupię dedykowaną do CO2
lukasz_c
Laser na ebay
#80
Post napisał: lukasz_c » 13 kwie 2015, 13:27
Cześć
Też myślę o laserze na początek do cięcia plexi i sporadycznego grawerowania.
Czy taki laser jak poniżej ma sens?
Wyjdzie niecałe 10000zł:
http://www.ebay.co.uk/itm/2015-New-50W- ... TQ:GB:1123
