Schodkowy kształt linii ciętych laserem
jarbia
Post napisał: jarbia » 18 kwie 2017, 15:46
Dla mnie to bicie plus ewentualnie zacinający się wózek jest tu przyczyną.
Jak na mój gust to cięcie po prostych też nieciekawe.
LTofik
Posty w temacie: 27
#52
Post napisał: LTofik » 18 kwie 2017, 15:54
Ale skoro posuw jest tylko w osi Y to skąd tak drgająca linia?
Gdyby to było bicie to raczej nie tworzyłoby takiego szlaczku.
Może 0,9mm rozszerzenia względem siebie szyn to zbyt dużo ? :roll:
jarbia
Post napisał: jarbia » 18 kwie 2017, 17:26
'' Ale skoro posuw jest tylko w osi Y to skąd tak drgająca linia? ''
Sam sobie odpowiedziałeś :
LTofik pisze: Próbowałem dotykać belki bramy po której przemieszcza się oś X, i podczas posuwu w osi Y muszę stwierdzić że ona drga/wibruje.
A jak jest w osi X, możesz dać fotkę wycinanej linii w osi X przy większej prędkości ?
Może zdejmij paski napędowe osi Y , włącz projekt cięcia np linii i ręcznie przesuń bramę oburącz ,przetnij w ten sposób jakiś kartonik i zobacz różnicę .Wtedy będziesz wiedział czy te bicia wprowadzają te fale.
cinematic2
Posty w temacie: 13
#54
Post napisał: cinematic2 » 18 kwie 2017, 18:18
LTofik pisze:A jak myślisz - takie wózki i szyny są ok czy można doszukiwać się w nich przyczyny np z racji zbyt delikatnej budowy / małej precyzji? Czy raczej przy założeniu że są sprawne to powinny być wystarczające? I Dwa jak można sprawdzić czy na pewno są sprawne?
Rozmiar wózków i szyn jest OK.
Skoro czujesz wibrację to wypnij w cholerę paski i poruszaj bramą ręcznie. Musi chodzić bez wstrząsów.
Może jakiś geniusz pomylił paski i zębatki i są różne.
Thomas Jefferson.
LTofik
Posty w temacie: 27
#55
Post napisał: LTofik » 18 kwie 2017, 18:18
Zrobiłem jak mi proponowałeś, tj zdjąłem paski z osi Y i poruszałem ręką starając się trzymać bramę możliwie na środku tak aby wykluczyć do minimum przekos.
Wygląda to tak: Rama porusza się makabrycznie ciężko, blokuje się miejscami, przy przesuwaniu wydaje z siebie taki dźwięk jakby łożyska nie spełniały swojej funkcji słychać takie hrobotanie... :roll:
Nagrałem filmik na który słychać jak pracuje oś pchana ręką.
Przy próbie cięcia z impulsu i ręcznego posuwu osi tworzy się fala o dość regularnym kształcie.
Tutaj linie cięcia wykonane przy V 350mm/s - według mnie są w porządku, jeśli widzicie jakieś lekkie zafalowanie to tylko wyłącznie kwestia po miętolonego papieru
Tutaj próba cięcia w osi Y z rozpiętymi paskami oraz posuwem ręcznym.
jarbia
Post napisał: jarbia » 18 kwie 2017, 18:54
Mnie się też wydaje ,że w osi X jest OK.
Czyli pozostaje oś Y . Jakie dźwięki powinny wydawać wózki możesz sprawdzić zdejmując pasek z osi X i poprzesuwasz ręką zobaczysz.Wózki powinny wydawać takie ''miękkie'' dźwięki i nie mogą się zacinać czy blokować . . Musieliście coś z tymi wózkami lub/i prowadnicami zrobić .
Ustawienie prowadnic też ma znaczenie ,jak nie masz przyrządów pomiarowych to zrób jak niektórzy to robią -jedną stronę dokręcają a druga poluzowana potem przesuwając stopniowo po kolei dokręcają śruby drugiej prowadnicy .
LTofik
Posty w temacie: 27
#57
Post napisał: LTofik » 18 kwie 2017, 19:33
Taka metoda ma teoretycznie sens przy założeniu że śruby mają na tyle luzu że nie bedą ściągać szyny..
Robiłem w ten właśnie sposób i mimo to różnica między górą a dołem wyszła mi 0,9mm
cinematic2
Posty w temacie: 13
#58
Post napisał: cinematic2 » 18 kwie 2017, 20:03
LTofik pisze:Taka metoda ma teoretycznie sens przy założeniu że śruby mają na tyle luzu że nie bedą ściągać szyny..
Ty to chyba specjalnie sobie szukasz problemów.
Wywalasz śrubę, wiercisz otwór o większej średnicy, ewentualnie dokładasz fasolkę pilnikiem okrągłym i łapiesz śrubę nakrętką od spodu. Z podkładką oczywiście.
Thomas Jefferson.
LTofik
Posty w temacie: 27
#59
Post napisał: LTofik » 18 kwie 2017, 20:17
Czyli proponujesz rozwiercać otwory, razem z ich gwintami?
Co to jest fasolka?
MrCluster
#60
Post napisał: MrCluster » 18 kwie 2017, 20:45
LTofik pisze:Czyli proponujesz rozwiercać otwory, razem z ich gwintami?
Co to jest fasolka?
Fasolka to taki podłużny otwór w kształcie toru żużlowego.
