Jaki laser wybrać do 25 tys.
krystek1
Post napisał: krystek1 » 25 lut 2016, 17:32
Sądziłem że łatwiej jest ze znalezieniem zleceń.
Tak jak sądziłem duże firmy opanowały rynek i trudno będzie się przebić żeby uszczuplić im klientów.
3DBialystok
Post napisał: 3DBialystok » 25 lut 2016, 18:57
krystek1 pisze:Sądziłem że łatwiej jest ze znalezieniem zleceń.
Wręcz przeciwnie. To właśnie małe firmy zalały rynek tanimi usługami.
koala.g
#43
Post napisał: koala.g » 25 lut 2016, 19:37
Sprawdź allegro większość rzeczy sprzedawane w sumie po kosztach.
Nie wiem jak część z tych ludzi kombinuje z ZUS.
Ale żeby kwotowo mieć na opłacenie ZUSu trzeba by sprzedać z 2000 elementów. Żeby pokryć koszta produkcji i ZUS 4000... i wychodzimy na 0 na koniec miesiąca.
kal123
#44
Post napisał: kal123 » 26 lut 2016, 00:20
Wychodzi na zero jak sprzęt nie ulegnie awarii. Pierwsza awaria i w przypadku jak sam nie jesteś w stanie sobie poradzić to niestety trzeba płacić za serwis. Pisałem w innym temacie o awarii jednej z maszyn i mimo tego, że sam ją naprawiłem to i tak ponad 3 tys zł poszło. Przeglądając ceny na allegro to gdybym chciał to samo wyciąć u siebie do niektórych towarów musiałbym jeszcze dopłacić, :) Koszt materiału, prowizja allegro, podatek... pomijając energię elektryczną i utrzymanie pomieszczeń :)
rendejad
#45
Post napisał: rendejad » 26 lut 2016, 11:45
Nie dziw się. Normalne, że ci co są "z branży" będą płakać jak to ciężko o zlecenia.
Po co im kolejni konkurenci do jednego tortu.
A jednocześnie co chwilę słychać na forum o maszynach, które pracują po 12h na dobę.
Jest tak, że rynek już od dawna jest nasycony usługodawcami i wstrzelić się nie jest łatwo.
Wielu się poddaje. Ale jeśli masz pomysł na jakiś konkret (produkt, usługa) to na życie zarobisz.
Natomiast kupowanie maszyny i czekanie aż ktoś przyjdzie coś zlecić to samobójstwo.
krystek1
Post napisał: krystek1 » 26 lut 2016, 18:37
rendejad - oczywiście masz rację, że do mnie nikt nie przyjdzie i nie zapyta czy posiadam taka czy inna maszynę.
Zleceń trzeba szukać, pukać, stukać aż się trafi.
Spróbuję się rozejrzeć jak jest na rynku wokół mnie, a później zdecyduję.
