Przy 80% maksymalny posuw to około 130mm/s.rsz pisze:Ja się tak zastanawiam, jakim cudem przy ograniczonej do 40% mocy tniesz sklejkę 3 mm z prędkością 70 mm/s. Też bym tak chciał.
Problem który opisywałem wyżej rozwiązany - okazało się że błędnie wychodziłem z założenia że sklejka która figuruje na fakturze "3mm" to akurat 2.7mm i stąd takie luzy
Żeby nie było to ciąłem też 3.1mm też z taką samą prędkością.
[ Dodano: 2017-09-30, 15:20 ]
Zapytam jeszcze o kwestie cięcia plexi (2mm), czy możecie podpowiedzieć jak mnie więcej dobrać moc i prędkość? Przy zbyt małej mocy nie docina, przy dużej - wytapia szczelinę rzędu 1,5mm.
Próbowałem szybciej / wolniej moc wyżej niżej i po kilkudziesięciu próbach nadal mi nie wychodzi ;/
