laser SERII FIBER POWER 3015 produkcji techinwest
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#31
Post napisał: www.kimla.pl » 29 kwie 2012, 12:36
Ok, to rozumiem, że równie dobrze może oferować swoje maszyny pod markami Trumpf-Polska a może Bystronic-Polska, Prima-Polska, Mazak Polska itp. Wszystkie te firmy robią maszyny do wycinania między innymi blach tak jak Perndorfer.
To po prostu jest to akt nieuczciwej konkurencji i tyle.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 kwie 2012, 12:44
niestety ... tak to działa i nic na to nie poradzimy.
LIVE is BRUTAL :wink:
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#33
Post napisał: www.kimla.pl » 29 kwie 2012, 13:40
Akt nieuczciwej konkurencji to przestępstwo i jest w Polsce karany.
Jak ktoś będzie chciał to to wyegzekwuje.
Bartu
#34
Post napisał: Bartu » 08 maja 2012, 11:52
Najbardziej na ich stronie spodobały mi się niezabudowane lasery światłowodowe, i agregaty plazmowe "Haibao Plasma z USA" które wyglądają ewidentnie jak Hypertherm;P
stefan85
#35
Post napisał: stefan85 » 10 maja 2012, 07:46
Wracając do tematu u mnie w firmie własnie składają tak więc niedługo będę miał małe porównanie z laserami Bystronica 4020.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#36
Post napisał: www.kimla.pl » 10 maja 2012, 18:07
Bardzo ładnie, tyle, że nie widzę aby ten laser był szybszy i miał większą dynamikę od laserów Kimla.
http://www.kimla.pl/mov-102-Laser-Fiber-Flashcut-1530/1
A cena ciekawe o ile jest wyższa. Może kolega zdradzi ile kosztował ten laser?
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 maja 2012, 20:25
Kol Kimla ...
Nie widziałem jeszcze Twojego lasera w całości. Ten co jest na filmiku to rozumiem będzie jeszcze zabudowany :?:
Ale jedna cenna rzecz ... która posiada Twoja maszyna.
szybkości ... jak dla mnie nie są aż tak istotne , natomiast konstrukcja głowicy tnącej jest rurowa zakończona ze "stożkiem". Daje to takie możliwości że można nawet ciąć już np. pospawane elementy , gdzie jest trudne dojście a standardowa głowicą się po prostu nie dojdzie w ciasne miejsca. To są sporadyczne sytuacje , ale się zdarzją.
Nie wszyscy producenci to mają … a też trzeba patrzeć nad praktycznym wykorzystaniem maszyny
lolo2
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: lolo2 » 10 maja 2012, 21:45
cnccad pisze:Kol Kimla ...
Ciąć blachę 1mm 10m/min a ciąć 40m/min. Prądu prawie to samo zeżre pracownik tyle samo weźmie, więc prędkość w laserach raczej ma znaczenie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 10 maja 2012, 21:56
w łacznym rachunku ma znaczenie , ale napisałem jak dla mnie ... czyli że nie przykładam do tego specjalnie wagi.
www.kimla.pl
Posty w temacie: 21
#40
Post napisał: www.kimla.pl » 10 maja 2012, 23:21
Oczywiście głowice są różne do wyboru. Ta akurat jest taka ponieważ jest bardzo smukła i lekka.
Jej przeznaczenie to głównie cienkie blachy gdzie dynamikę maszyny można wykorzystać, ponieważ przy skomplikowanych kształtach w cienkich blachach wyznacznikiem wydajności nie jest źródło tylko właśnie dynamika maszyny.
Przy większych mocach i grubszych blachach ta dynamika traci trochę na znaczeniu, jednak lasery fiber właśnie przy cienkich blachach wykazują znaczną przewagę nad CO2 i do takich właśnie są projektowane.
Moim zdaniem błędem jest dążenie na siłę do osiągnięcia grubości cięcia jak w CO2 ponieważ koszty stają się niebotyczne a efekt i tak mizerny.
Idealnym rozwiązaniem jest posiadanie 2 maszyn. Waterjeta i lasera fiber.
Ten pierwszy do grubszych blach i materiałów których laser nie potnie, a druga właśnie do cienkich blach gdzie można laserem wycinać taniej i z większa wydajnością.
Mając waterjeta potniemy blachę do 200mm, a laserem CO2 praktycznie ograniczamy się do 20mm.
Waterjet wytnie ładniej, dokładniej i bez nagrzewania. I na dodatek da się wyciąć fi 6mm w blasze 40mm, a laser tego nie zrobi.
Laser CO2 sprawdzi się najlepiej przy grubościach stali czarnej 12-20mm
Poniżej tej wartości laser fiber, a powyżej waterjet.
