Ploter laserowy i cała masa dylematów
LukaszWiecek
Posty w temacie: 17
Post napisał: LukaszWiecek » 10 maja 2009, 10:25
Witam ponownie! Tym razem chciałem zaciągnąć Waszej opinii co do samego silnika krokowego. Te moje zdobyczne ledwo sobie radzą z kręceniem niczym nie obciążonej śruby trapezowej, tak więc jestem zmuszony zainwestować w coś mocniejszego.
Sponsor oferuje za 120zł silniki o momencie trzymającym 0,9Nm (7,4V/1A). Z kolei na Allegro udało mi się znaleźć za 100zł silniki o momencie 1,9Nm (4,2V/2A). Tylko właśnie jak na taki moment, ta cena wydaje mi się podejrzana (są to nowe silniki na gwarancji).
Oto specyfikacja tych allegrowych silników:
Jak na moje oko, są one pod każdym względem lepsze od tych silników Sponsora, ale mimo wszystko wolę się upewnić i zapytać Was o radę:)
modyo
#32
Post napisał: modyo » 10 maja 2009, 11:12
rok temu zrobiłem ploter laserowy 1000x2000mm
ploter ma taka konstrukcje że na bramie wozi rure laserowa i zasilacz 2 siniki i jeszcze kilka czesci
jeden silik 1,4 Nm drugi 0,86 Nm
radza sobie OK nie grzeja się
stosuje predkość do 3000mm/min
tak wiec jak chcesz zbudować ploterek na diodzie lasreowej po po jakie licho ci 2 Nm?
dodatkowo przy zasilaniu takich silników będziesz musiał mieć poteżny zasilacz który da ci 10A
i sterowniki dla silników powyżej 4A
jak dasz mniejsze silniczki to wszystko bedie działac OK a koszty będziesz miał 3 razy mniejsze
rozejrzyj się na złomach i giełdach elektronicznych
ja kupiłem 5 silików na szrocie elektrycznym za 120 zł
następnie 3 z nich sprzedałaem na allegro za 120 zł
tak wiec silniki do poltera ma za darmo
w krakowie na giełdzie elektronicznej mozna kupić siliczki 0,6Nm po 20 zł
takie by ci spokojnie wystarczyły a i zasilacz i sterowniki będą znacznie tańsze
Ostatnio zmieniony 10 maja 2009, 11:19 przez modyo, łącznie zmieniany 1 raz.
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
LukaszWiecek
Posty w temacie: 17
Post napisał: LukaszWiecek » 10 maja 2009, 11:17
modyo pisze:tak wiec jak chcesz zbudować ploterek na diodzie lasreowej po po jakie licho ci 2 Nm?
jak dasz mniejsze silniczki to wszystko bedie działac OK a koszy będziesz miał 3 razy mniejsze
Sęk w tym, że to właśnie te mocniejsze silniki są tańsze. I skąd Kolega wziął sterowniki powyżej 4A, skoro napisałem, że te mocniejsze silniki są na 2A? ;) I z tym zasilaczem 10A to też przesada, bo wg. wzoru do obliczania zasilacza opracowanego przez sponsora, prąd wyjściowy musi być równy przynajmniej (I1+I2+I3)*67%, czyli przy trzech silnikach 2A potrzebowałbym zasilacza 4,2A. Tak czy siak zasilacz to nie problem, bo jeszcze z czasów szkolnych mam spory zapas transformatorów (nawet do 30A).
modyo
#34
Post napisał: modyo » 10 maja 2009, 11:21
tak ale pamietaj że jak dajesz duże silniki to rosnie moment bezwładności całego ustrojstwa i ploterek będzie bardziaj mułowaty
tzn będzie miał słabe przyspieszenia
wygląda to tak że chcesz zrobic ploterek jak mały fiat
ale władujesz do niego silniki jak do tira
LukaszWiecek
Posty w temacie: 17
Post napisał: LukaszWiecek » 10 maja 2009, 11:25
Tak - ale znowu te tańsze i mocniejsze silniki są na niższe napięcie, a co za tym idzie mają większą dynamikę od tych silników Sponsora ;)
modyo
#36
Post napisał: modyo » 10 maja 2009, 11:27
zrobisz jak bdziesz uwazał
ale myśle że to wyjdzie trochę dziwna konstrukcja
u mnie brama plotera waży ponad 10 kg i smiga na siniku 1,4NM
A u ciebie ile będzie wazyć brama ???
chodzi mi tylko o to abyś zachował zdrowy rozsądek przy doborze poszczególnych podzespołów do plotera
LukaszWiecek
Posty w temacie: 17
Post napisał: LukaszWiecek » 10 maja 2009, 11:47
A czy zakup droższych silników tylko dlatego, że są gorsze od tych tańszych jest przejawem zdrowego rozsądku? ;)
A tak na serio - póki co bramę mam lżejszą, ale nie widzę kompletnie żadnego powodu, by wyrzucić więcej kasy na silniki tylko dlatego, że są gorsze. A mocy silnika nigdy za wiele, bo kto wie co mi strzeli do głowy za pół roku ;)
modyo
#38
Post napisał: modyo » 10 maja 2009, 13:20
to już napisałem w poprzednim poscie że
zrobisz jak bedziesz uważał
HAJASZEK
#39
Post napisał: HAJASZEK » 12 maja 2009, 00:17
Ja kupiłem te silniki z aukcji za 96 zł sztuka i wszystko fajnie sie kręci.
Skoro twoje stery maja odpowiednia wydajność pradowa to to osobiście nie widze przeciwskazań zeby krecily nawet bez obciazenia.Lzejsza brama to atut .
Kupuj te silniki bez obaw,chociaż podobne u sponsora forum tez wiele droższe nie są...
