Trumpf 3030 problemy podczas cięcia
Miro1
Na fiberach się nie znam, pracowałem na c02 trumpfa. Na pewno w fiberach nie ma soczewki?
Może coś z tlenem jest nie tak? Od jakiegoś renomowanego dostawcy macie? Sprawdź cisnienie na reduktorze czy jest ok? Jest problem z wszystkimi programami czy tylko z tym z tą częścią? Te kwadraciki na próbę ktoś wstawił? Bo widze ze jeden jest zbyt blisko części? Ogólnie na czrnych blacha im bardziej się nagrzeje tym gorzej się tnie. Usuńcie może na próbę te otworki i spróbujcie ciąć. Na pewno programista nie pomylił się i nie zrobił technologii na cienszą blache? Ja bym wycentrowal dysze i dał nową, spróbuj zwolnić go żeby przede wszystkim przepalal blachę i na próbę gazu raz wiecej raz mniej +- 20% na pokrętle, focus raczej do góry ale na próbę raz w górę raz w dół i sprawdzasz +- 1mm. Na grubych blachach pomaga natrysk płynu przeciw odpryską mozesz chyba włączyć to z poziomu operatora (na starym sterowaniu dalo sie)
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2017, 21:00 przez Miro1, łącznie zmieniany 1 raz.
Azzader
- Posty w temacie: 15
Soczewka jest ale tylko serwis może się do niej dobrać
Tlen mamy z Linde i ze zbiornika nie z wiązki. I na całej gamie grubości os 1,5mm do 15mm. I dajmy na to wypalę pół arkusza i wychodzi pięknie potem powiedzmy za dwa dni chce spalić drugą połówkę i wychodzi jak na zdjęciu. I o co w tym chodzi nie mam pojęcia. Prosiłem o serwis ale.. szkoda gadać :/
Miro1
Zedytowalem post wyżej. To dziwna sprawa jak raz tnie na tej blasze ładnie a parę dni później kicha. Ten problem wystepuje na gr. 1.5 do 15 mm? Może jakiś inny operator zmienia ci parametry? Albo dysza się przestrzeliwuje bo zachacza o część? Nie przychodzi mi nic wiecej do glowy
A to u ciebie w firmie nie chcą wezwać serwisu? Jak maszyna na gwarancji to najlepiej teraz dzwonic bo nic nie płacicie. Chyba że to trumpf nie chce przyjechac?
Azzader
Po wizycie serwisu stwierdzono dwa błędy.
Pierwszy błąd to nie ta czystość tlenu mamy 2,5 a powinno być 3,5
Druga przyczyna to mamy pod tą samą sieć podłączoną wypalarke tlenową która potrzebuję większe ciśnienie niż laser i konieczne jest zamontowanie reduktorów przed zaworem.
Musimy te dwie rzeczy poprawić i jak dalej będzie do kitu będą szukać dalej.
Azzader
Trochę czasu to zajęło ale po wymianie tlenu znacznie poprawiła się krawędź cięcia ale mimo to dalej nie przepalała i robiła straszne leje podczas wpalalania. Więc ponownie wezwaliśmy serwis. Zostały wgrane poprawki do czujnika Control Line oraz aktualizacje tabel. A z mechanicznych został wyregulowany światłowód oraz moduł sterujący soczewkami. I po tych zabiegach wszystko wróciło do normy:)
