Problem z laserem co2 przesunięcie na osi Y
koala.g
#21
Post napisał: koala.g » 12 cze 2015, 18:29
A nie jest za silny?
korba86
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: korba86 » 12 cze 2015, 22:48
Witam was,
W dniu dzisiejszym postanowiłem rozkręcić ploter. powymieniałem praktycznie wszystkie łożyska. Podczas wymiany już byłem zadowolony bo na kółku zębatym który napędza pasek osi Y z prawej strony łożysko się rozsypało. Myślałem że to była przyczyna tego wszystkiego. Jednak się myliłem. Po złożeniu okazało się że problem nadal jest.
[ Dodano: 2015-06-12, 22:49 ]
W maszynie mam krokówki
Espera
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: Espera » 12 gru 2016, 14:48
To także mój pierwszy post na tym forum.
Piszę do Was z prośbą o pomoc.
Liczyłem, że ten temat mi pomoże ale jednak jest trochę odmienny od mojego
Mam laserek 80W ze stołem 1200x1000. Także chiniol.
Od kilku miesięcy i mój szaleje. Włosy rwę z głowy i nie mogę nic wymyśleć.
Program Laser Cut, nic nie przestawiane i kwiatek.
U mnie także cała oś Y przesuwa się w dół. Całość napędzana sterownikiem krokowym na jednym pasku i silniku. Teoretycznie powinno być OK, ale nie jest.
Poniżej linki do filmików z YT pokazujących mój problem. Słychać opis problemu.
Może ktoś się spotkał z takim zachowaniem?
Proszę o pomoc. Mnie już ręce opadają.
koala.g
#24
Post napisał: koala.g » 12 gru 2016, 15:44
Wygląda na nie działającą krańcówkę.
W maszynie jest ich 6 szt. 4 to awaryjne po 2 na skrajne pozycje X i Y a dwie to do pozycjonowania punktu (0;0) czyli datum
Espera
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: Espera » 12 gru 2016, 16:11
Też tak myślałem. To była pierwsza rzecz, która była podejrzana.
W moim nie ma mikroswitchy. Są czujniki Halla. Niestety to nie tu jest ból.
Tadeky
Post napisał: Tadeky » 12 gru 2016, 16:20
Wg mnie to na 100% coś z tym czujnikiem(źle ustawiony lub uszkodzony) lub okablowaniem do tego czujnika
Espera
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: Espera » 12 gru 2016, 16:31
Niestety nie.
Próbowałem też po włączeniu nie ustawiać go do pozycji wyjściowej czyli DATUM, o którym mówię na filmach.
Po skończonej pracy wyłączam maszynę. Następnego dnia włączam i nie wracam do pozycji wyjściowej.
Niestety "kosi" się oś Y. Tym samym gubi kalibrację i nie daje promienia lasera w światło soczewki. Gdy dam powrót do punktu wyjścia oczywiście "trzepie go na górze.
Więc nie jest to wyłącznik krańcowy.
powgreg
#28
Post napisał: powgreg » 12 gru 2016, 23:39
Mi to wygląda na luźne koło zębate niedokręcony imbus robaczek skoro napęd jest jednym silnikiem a sprzężenie bramy jest mechaniczne to koszenie musi być w mechanice.
Jak prostujesz ta bramę na siłę czy popuszczasz koła zębate?
Espera
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: Espera » 13 gru 2016, 09:38
Koła są sztywnie dokręcone. Też się domyślam, że to sprawa mechaniczna. A że nie jestem zielony w sprawach mechanicznych, cała sytuacja wydaje się być nie logiczna. A jednak.
Bramę prostuję w różne sposoby. I siłowo i luzując koło.
Najlepsze jest to, że wszystko było OK, aż pewnego dnia nie wiedzieć czemu zaczęły się kwiatki.
Jakieś inne pomysły?
jarbia
Posty w temacie: 14
Post napisał: jarbia » 13 gru 2016, 10:49
Sam widzisz,że to sprawa raczej mechaniczna .Jak nie masz luzów na kołach zębatych i przeskoku paska zębatego na jednej ze stron to może minimalna różnica w napięciu pasków plus np. zacinający się wózek łożyska linowego .
Może mocniej naciągnij te paski a przedtem sprawdź czy jest kąt prosty między bramą karetki a prowadnicami.Luźne paski może powodują ,że lewa strona bramy dojeżdża wcześniej do odbojnika a prawa nie zdąży wyłączyć krańcówki .
Może warto spróbować np przesunąć krancówkę o jakiś 1 cm bliżej przodu maszyny i zobaczyć jak będzie .
Pozdrawiam udręczonych chińszczyzną .
