Ploter laserowy ATMS Laser co2 1390 / Seron SL1280
guardian_angel
PW poszło
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
komar15
kolego Gripsed,
ja akurat nie uwierze w to, że laser po takim pożarze zregenerujesz za 5 razy mniej, a jeśli tak - to napisz mi na priv swoją ofertę z częściami, z chęcią będę się zaopatrywać u Ciebie, bo nie znalazłem kompatybilnych części na rynku w takich cenach.
No chyba, że masz te jakiejś "dojścia", o których ATM napisał, ale nie każdy ma takich kolegów xDDD
Piotrek M
Kolego Gripsed,
Podobnie jak przedmówca nie zgodzę się z Tobą. Jeżeli prawdą jest silnik który zaproponowałeś pracownikowi firmy ATMS, to faktycznie miał rację. Zdecydowanie jest za mały.
Nie chciałbym wchodzić w szczegóły bo to nie moja sprawa, natomiast sam naprawiałem maszynę i wiem że części są drogie. I jeśli masz możliwość zakupu części po tak niskich cenach to masz fart. Weź pod uwagę, że temperatura podczas pożatu może być na prawdę duża i uszkodzić więcej części. Wielokrotnie widziałem maszyny które już nie nadają się do naprawy ze względu na koszty.
A czy zgłosiłeś im to przed pożarem? Jeśli nie to jakie masz podstawy do reklamacji takiej tuby laserowej? Przecież ona jest klejona a w przypadku pożaru może być z tym klejem różnie. I to jak najbardziej rozumiem.ps. co do tuby, to do dziś ten badziew leży na strychu a wsadzona jest STARA tuba 80W i działa lepiej niż ta wasza 100W i nie, nie jest to wina pożaru, bo zle pracowała jeszcze przed.
