Te podtopienia występują dokładnie pod szpilkami ,czy w przypadkowych miejscach ?3DBialystok pisze: Cieniutkie elementy rzędu 2-3 mm ulegają nadtopieniu od spodu
Bo u mnie, jak pisałem w miejscach podparcia i w mniejszym stopniu po odbiciu od dolnej części "L".
Na razie jestem na urlopie ,ale po powrocie spróbuję wyszkiełkować ten stół,może dam go do pokrycia elektrochemicznego na czarno.
W tej chwili jedno ,co osiągnąłem ,to równa odległość w każdym miejscu stołu od głowicy ,co znacznie poprawiło pewność cięcia przy parametrach cięcia na "styk".
Stosuję podkładki poza liniami cięcia i jakoś idzie ,ale po to jest stół aby tego nie robić .....chyba?
pozdr.
