wycinanie za pomocą LASERA MAZAK typ....
Killer1991
Witam. Od miesiąca pracuję na Mazaku ST-510 MKII. Nie zajmuję się programowaniem, wszystkie programy są przesyłane przez programistę do lasera prosto na HDD i są w rozszerzeniu .CNC .
Interesuje mnie wgranie programu do lasera z pendriva przez port USB. Zrobiłem próbę wkładając pendrive z programem w rozszerzeniu .PRG (taki dostałem) i Mazatrol nie zareagował.
Co muszę zrobić żeby laser widział zewnętrzny nośnik i czy program który mam jest odpowiedni?
Piotr
Piotr
Emergency_Stop
- Posty w temacie: 25
Program powinien być wgrany do odpowiedniego folderu, stworzysz go sobie w kilku prostych krokach:
1. Wkładamy pamięć USB do odpowiedniego portu i sprawdzamy czy "zielony kwadracik" poinformuje nas o wykrytym nośniku.
2. Wybieramy obojętnie jaki przykładowy plik z folderu Eia files i zapisujemy go na pendrive co spowoduje utworzenie odpowiedniej struktury katalogów (Najprawdopodobniej PreviewData\MazakCuttingParts\EiaFiles)
3. Każdy nowy program wgrywamy do folderu EiaFiles na pamięci usb i tak zgrywamy na maszynę.
powodzenia
powodzenia
Oprogramowanie, szkolenia: SiCam, AutoCAD, Inventor, Mechanical, 3DMax...
Killer1991
Po włożeniu pamięci do portu USB miga przez chwilę dioda na pendrivie, zielony kwadracik o którym wspomniałeś, chodzi o przycisk "cycle start" czy inny na pulpicie bądź na monitorze ??Emergency_Stop pisze:1. Wkładamy pamięć USB do odpowiedniego portu i sprawdzamy czy "zielony kwadracik" poinformuje nas o wykrytym nośniku.
Wszystkie dalsze kroki które opisałeś zrozumiałem.
Emergency_Stop
Na maszynie, w zakładce do kopiowania programów w jednym z narożników na ekranie (jeśli jeszcze dobrze pamiętam
) powinna być informacja w postaci zamalowanego zielonego kwadracika w momencie włożenia pamięci do maszyny.
Jeszcze taka jedna uwaga, nie zwracaj uwagi na to, czy plik ma rozszerzenie *.prg, *.cnc, *.nc , maszynę interesuje tylko zawartość pliku.
Cycle start nie ma tutaj nic do rzeczy.
Czy miałeś szkolenie z obsługi tej maszyny?
pozdrawiam
pozdrawiam
Killer1991
Mackie
- Posty w temacie: 13
A czy ktoś podpowie jak wykonać mikropołączenia w programie SiCUBE?
Obróbka rury okrągłej, otwory fi20 - odcięty element często się obraca powodując zatrzymanie pracy maszyny [gap] a nie kiedy i większe problemy. Mikropołączenie na tym elemencie rozwiązałoby wszelkie problemy.
Mazak Space Gear 48 (2kW)
pawko 2.5v
Witam od kilku dni pracuję na laserach mazak super turbo-X 48 Mk II jeden z 2008r ( sterowanie mazarol preview) drugi z 2004r ( sterowanie mazarol) i mam do was kilka pytań odnośnie palenia na owych maszynach. Produkcja jaka ma głównie iść na nich to blacha FE 8 i 10 mm. Z blachą 8mm nie mam większych problemów idzie jak na leży nie ma żadnego gradu/zędry. Schody zaczynają się na blachach o grubości 10mm. Jak dobrze ustawić żeby dobrze się w palały w blachę bo często jest tak że dużo materiału wychodzi na wierzch przez co dysze dostają po $%#$. Odrazu dopowiem że maszyny nie w palają się na fast pirsing tylko na 3 razy tzn slow proszę o pomoc bo już mnie maszyny te irytują
pozdrawiam
pozdrawiam
enesh
- Posty w temacie: 16
Materiał wyrzuca bo pewnie nie przepala się do końca. Wstaw dłuższy czas przepalenia i daj mniejsze ciśnienie gazu. Może też być focus za wysoko, jest sporo czynników, które mają wpływ. Wklej plik wpalenia to każdy zobaczy. A i jeszcze jedno pytanie jaką dysze zakładasz? Mam nadzieje, że nie "2".
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
pawko 2.5v
postaram się jutro dać program wpalenia. Dysze która stosuje to jest 1,5 fast pierce double nozzle
EDIT : przepalenie opanowane
przepala się idealnie i nie wyrzuca materiału. Teraz pozostała kwestia palenia samego otworu. Mianowicie pali go lekko od spodu go zakleja materiałem.
Programu na palenie całego nie pamiętam ale chyba najważniejsze informacje podam
#3=1100
P5
P1500Q100R100F1000
którymi parametrami mieszać żeby "wytłoka" wypadała i nie lepił się tam materiał
#3=1100
P5
P1500Q100R100F1000
Mackie
otwory w #10 palę mniej więcej takimi parametrami:
(Mazak SG48, dysza 2mm)
O8012
G13 P2000
G32 P1 T7 R10
G24 S1600 P500 Q100 R0.5
G01 S1600 P500 Q100 F800
M99
A teraz kilka pytań ode mnie:
1. Szukam opisu klawiszy na panelu Mazak SG48 (Mazak&Fanuc L-64).
Chodzi mi o klawisze Auto Condition (do czego służą i kiedy można ich użyć):
Single Block
Block Delete
Optional Stop
Beam off (wiązka lasera wyłączona)
M code lock
Program restart
Nearest Point Search
Function 1
Function 2
Wybaczcie, jestem początkującym i niestety bez szkolenia i instrukcji...
2. Co jakiś czas (raz na miesiąc powiedzmy) maszyna staje i podaje następujące błędy:
1043: LAL 03
1046: LAL 06 M/B OCR INVERTER TRIP
1102: MOP02 NOT LASER READY
Maszyna (Mazak SG48) wyłącza laser power i high voltage. Zdarza się to podczas cięcia materiału, alarmy da się usunąć poprzez ALARM RESET (maszyna zatrzymuje się na feed hold)
3. Mamy problem z gapem.
Czujnik działa, maszyna dojeżdża do materiału i trzyma wysokość. Nie zawsze... Zdarza się jej podczas cięcia odjeżdżać do góry z włączoną wiązką, tak jakby detal był pochyły, a to zwykła blacha... Zdarza się to zarówno przy stali czarnej i nierdzewnej, grubość również nie ma znaczenia. Dodam, że dziób jest wyczyszczony wewnątrz i zewnątrz, wszystko poprawnie i solidnie skręcone, dysza nowa 2mm, gniazdo gapu również nowe.
O8012
G13 P2000
G32 P1 T7 R10
M99
Single Block
Block Delete
Optional Stop
M code lock
Program restart
Function 1
Function 2
1043: LAL 03
