jaki laser do cięcia tektury introligatorskiej?
Frycek1987
- Posty w temacie: 18
świetna rzecz ten ploter tnący, ale w specyfikacji technicznej jest:
"Grubość ciętego materiału: papier – 0.1 do 0.3 mm, tkaniny – 0.2 do 1.5 mm"
Więc nie ma szans, żeby poradził sobie z tekturą introligatorską o grubości 1 albo 1.5 mm.
Czy spotkaliście się może z amatorskimi / półprofesjonalnymi ploterami tnącymi, które nie zajmują zbyt dużo miejsca i dałyby radę tekturze introligatorskiej i mogły z niej wycinać przeróżne kształty?
abyss
- Posty w temacie: 9
Nikłe szanse powodzenia - bo większość popularnych na rynku ploterów tnących to plotery rolkowe do cięcia folii samoprzylepnych. Tam cięty materiał znajduje się na papierze podkładowym (liner) a przecinana jest z góry tylko folia. Przy jednorodnym materiale bez takiego trzymającego podkładu musi on być "jakoś" utrzymywany w miejscu - bo cięcie ostrzem bez tego powodowało by niekontrolowane przesunięcie materiału. We frezarkach CNC materiał najczęściej się przykręca lub przykleja taśmą dwustronną. Przy materiałach tekstylnych i niektórych foliach - podciśnieniem (otworki i zasysanie powietrza). Przy grubym kartonie musiał byś mieć płaski stół bo go nie zegniesz bez trwałego zniszczenia - i albo go przyklejać, albo stosować spore podciśnienie. Przy czym przy drobnych elementach to byłby dramat. Próbowałem kiedyś ciąć ploterem rolkowym cienki (0.5mm) polipropylen - więc dotknąłem troszkę zbliżony temat. Kłopotliwe właśnie z w.w. powodów. (przy laserze polipropylen się "rozpływa" - też się za bardzo nie nadaje do cięcia - to tak przy okazji żeby nawiązać do tematu podforum). Czarno to widzę.
Frycek1987
a gdyby nie był to ploter rolkowy a taki z płaską powierzchnią pracy (wystarczyłby mi rozmiar a3) i tekturę przymocowywałoby się za pomocą uchwytów, albo taśmą dwustronną?
co do drobnych elementów, to żeby się nie przesuwały, to przecież nożna byłoby ciąć tak, żeby pozostawiać niedocięte elementy, żeby trzymały się całego arkusza tektury, a na sam koniec docinać je, żeby się odłączamy, po wcześniejszym wycięciu drobnicy.
A może zamiast plotera tnącego, jakaś mała frezarka z drobnym wiertłem, które będzie robiło cięcie jak nóż?
abyss
Frezarka to chyba lepsza koncepcja - ale nigdy nie ciąłem frezem grubego kartonu. Nóż prawdopodobnie miałby problem z cięciem tak grubych materiałów bo to zwykle okolice 1.2 czy 1.5mm o ile pamiętam. Może (choć nie musi) mieć tendencję do szybkiego tępienia się - a to się przekłada na koszta produkcji. Trochę zależy od tego jakiej średnicy freza chciałbyś użyć. To z kolei zależy od produktu/projektu. Typowe to chyba najczęściej 3mm. Są projekty frezarek klasy "open" - ale to już nie ten dział.Frycek1987 pisze:A może zamiast plotera tnącego, jakaś mała frezarka z drobnym wiertłem, które będzie robiło cięcie jak nóż?
P.S. Wiertło to nie frez, normalnie nie tnie powierzchnią boczną!
cinematic2
Sorki ale zapomnij o temacie.
Masz za mały budżet żeby to zrobić w bloku.
Ploterek laserowy jeszcze jakoś kupisz ale filtra do spalin już nie.
Plotery płaskie z nożem oscylacyjnym też nie występują w wersji A3 tylko A0 i kosztują duuuuuużo więcej.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Frycek1987
cinematic2
Frycek1987
a czy ktoś z was spotkał się z tym laserem 40W, które linkuję poniżej i czy warto w niego inwestować?
https://www.aliexpress.com/item/CO2-las ... 19422.html
rsz
