Ogniskowa lewej i prawej części stołu
pitero
Post napisał: pitero » 20 wrz 2017, 12:10
Po prostu przyklej taśmę u wyjścia głowicy (oczywiście z soczewką ) i sprawdzaj czy wypala na jej środku w różnych skrajnych położeniach względem stołu.
Zrobione
Obniż stół o jakieś 10 cm i wtedy wypalaj punkty. Jeśli w którymś miejscu plamka nie jest równomierna albo ma nierówny
Zrobione
Wyjmij soczewkę i sprawdź czy po strzale jest taka sama kropka w skrajnych punktach.
Zrobione
i pomysły mi się skończyły :sad:
Zrobiłem jeszcze jeden test ze sklejką na podpórce pod kątem w stosunku do blatu i przy wycinaniu linii sprawdziłem czy czujnik ogniskowania jest dobrze ustawiony i najcieńsza linia jest w punkt pozycjonowania, więc OK.
Przeszedłem już całą ścieżkę promienia od lampy po materiał i sprawdziłem odległość głowicy od blatu w skrajnych punktach.
Sklejka 3 mm muszę docinać po 3 razy
i najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że za 1 razem docina z prawej strony a z lewej (od strony luster) nie
A jeszcze niedawno przecinał twardą sklejkę 1 cm a teraz nie ma szans.
A już przeciąć płytę HDF 3mm - zapomnij - tylko skrajna prawa strona - prędkość 2mm/s moc 80%
Moc lasera 50W - może za dużo wymagam, ale jeszcze niedawno nie miałem takich problemów.
Nie mam jak sprawdzić mocy lampy, czy przypadkiem nie jest tu tzw pies pogrzebany.
Jakby któryś z forumowiczów miał taki tester mocy (która nie przybywa) i mógł pożyczyć bądź odpłatnie mnie odwiedzić (rejon Wrocław ) to ja chętnie się na taki deal piszę :grin:
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 20 wrz 2017, 17:42
Mam w Cieplicach ale nie chce mi się jechać :cry:
Thomas Jefferson.
pitero
Post napisał: pitero » 28 wrz 2017, 10:08
Wszystko się wyjaśniło.
Winna, jak zwykle - tuba.
Zamówiłem nową i wymieniłem.
Teraz to śmiga jak złoto, tnie z prędkością 30 mm/s a nie 3 mm/s i jeszcze nie docinając
Przy okazji zauważyłem, że w starej tubie na lustrze wylotowym, połowa była zakryta nalotem który mógł powodować dziwne zachowanie wiązki bliżej luster w porównaniu do pozycji dalszych.
Przy okazji wymieniłem soczewkę, stara nie dość że porysowana to .. jeszcze mi spadła podczas czyszczenia i się rozprysła na milion kawałków :mrgreen:
ze znanego portalu zakupowego z dalekiego kraju zamówiłem zestaw luster i za ok miesiąc droga od tuby do materiału będzie na przyzwoitym poziomie.
a z innego imperium za oceanem podąża do mnie miernik mocy ( analog ), który udało mi się znaleźć za 400 zł i za miesiąc większość problemów będę mógł sam diagnozować :cool:
jarbia
Post napisał: jarbia » 28 wrz 2017, 10:51
Ja myślę ,że problem i tak tkwił w optyce i/lub mechanice może nawet nadal tkwi .Wymieniając tubę zwiększyłeś moc i to co brakowało do docięcia nadrobione jest teraz mocą .Cięcie lepsze na dalszej odległości od tuby może o tym świadczyć .
Najważniejsze ,że dziala.
pozdr.
pitero
Post napisał: pitero » 28 wrz 2017, 18:13
być może że problem tkwi nadal, ale ustawiłem optykę ponownie do nowej tuby i jest supernacko.
Co jeszcze zauważyłem, że stara tuba grzała się dużo mocniej niż obecna, chiller w nowej włącza się znacznie rzadziej...
