Prośba o ocenę lasera z Chin KQG-1390 80w
Areczek
Post napisał: Areczek » 05 lip 2016, 17:50
Dziekuje pieknie za odpowiedzi. Jak sądzicie te sterowniki rdcam i szyny hiwin tez sa dobrym wyborem?
BST Laser
Post napisał: BST Laser » 06 lip 2016, 00:21
Dorzuce coś od siebie do rozmowy.
Chiller tylko cw 5000 i przypilnuj żeby było tak jak masz napisane w załączniku który wrzuciłeś "brand teyu" chinole mają również tańsze zamienniki cw 5000 które nie zawsze chcą pracować, najczęściej padają w nich pompy oraz zasilacze. Jeżeli chodzi o tubę tak jak kolega pisał 60 W to musisz mieć dużo czasu dobre będzie 80 W a najlepiej jakby to było RECI to i pograwerujesz w miarę rozsądnie. Ogólnie wygląda to dobrze, ale nie wierz w prędkości które podają są mocno przesadzone. Sterowanie rd cam, standard w chińczykach da się na tym pracować i nie powinno sprawiać problemów. Prowadnice HIWIN też dobrze bo w razie czego wózki kupisz w Polsce i po problemie ma pasować. Co do samego importu, oprócz kosztów maszyny opłacasz fracht morski, koszty związane z rozładunkiem, transportem, celny itd. W momencie gdy towar przypłynie do polski musisz opłacić Vat 23% + cło 4,5%. Do tego dochodzi Ci tłumaczenie faktur wraz z podaniem kodu nomenklatury dla danego towaru ( dla plotera laserowego 8456 10 00 00 ) Jeśli importujesz towar na firmę musisz posiadać numer EORI bez tego ni h..a nie przejdzie przez celny. Jeśli by cię interesowała prędkość cięcia sklejki 6mm na podobnym sprzęcie o mocy 80W służę pomocą możesz do mnie wysłać kawałek sklejki i ewentualnie rysunek jaki cię interesuje zrobię powiem co i jak. Tak dla pewności pamiętaj żeby sklejka nie była wodoodporna bo to ciężki temat dla lasera.
Za błędy z góry przepraszam późno jest i mózg nie pracuje jak powinien.
komar15
Post napisał: komar15 » 06 lip 2016, 13:32
BTW, do cięcia 80 tka minimum, ale przy grawerowaniu 60tkę bardziej polecam. 80tka przy nawet minimalnych parametrach może za bardzo palić materiał.
koala.g
Post napisał: koala.g » 06 lip 2016, 15:17
Jeśli tylko cięcie sklejki 6mm to lepiej jest celować w 100-120W
Choć najlepiej by tu było mieć z 200W... Albo lecieć w 2 głowice lub maszyny.
