Ploter laserowy - wymiary zewnętrzne
dmckhm
Post napisał: dmckhm » 03 sty 2016, 15:31
Niejasno się wyraziłem. Będę kupował chińską maszynę w Polsce od importera. Zamierzam w miarę swoich możliwość "serwisować" ploter samodzielnie, na pewno po okresie gwarancyjnym.
Ale chyba ważne jest też, żeby móc bezproblemowo przemieszczać ploter z i do pomieszczenia, może też ze względów bezpieczeństwa maszyny, w razie jakiejś nagłej usterki, nie wiem... powodzi, konieczności usunięcia jakiejś awarii w pomieszczeniu.
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 03 sty 2016, 19:28
dmckhm pisze:Niejasno się wyraziłem. Będę kupował chińską maszynę w Polsce od importera. Zamierzam w miarę swoich możliwość "serwisować" ploter samodzielnie, na pewno po okresie gwarancyjnym.
Jak dla mnie było to wystarczająco jasne, dla niektórych jednak nie... trudno
koala.g
Post napisał: koala.g » 04 sty 2016, 21:21
Za bardzo tych ploterów nie rozkręcisz.
Korpus jest zawinięty z blachy więc nie rozkręcalny klocek.
Tylko górę można ściągnąć, ta przerwa która jest pod klapą pola roboczego. Doś wyraźnie widać że to jest kilka elementów a nie jeden.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 04 sty 2016, 21:40
No właśnie, że mój ploter można było rozkręcić i oddzielić nogi od głównego korpusu.
Nie chce mi się robić zdjęcia i wstawiać, bo zawsze mam z tym kłopot.
Do dzisiaj maszyna pracuje i stoi w ciepłym pomieszczeniu.
Kupowałem w tej firmie, polecam :
http://www.whzt.com/en/main.aspx
Przeglądałem obecne produkty, ale mają zmienioną konstrukcję.
dmckhm
Post napisał: dmckhm » 04 sty 2016, 23:15
Jak nie pospawane to dałoby radę rzeczywiście odkręcić tę dolną podstawę z wciętymi półkolami, tak jak tu
rendejad
Post napisał: rendejad » 05 sty 2016, 19:21
DominikPierog pisze:Za bardzo tych ploterów nie rozkręcisz.
I to w zupełności wystarczy do wniesienia przez drzwi 90 cm.\
Z ogromnym zapasem.
grzegorz1965
#17
Post napisał: grzegorz1965 » 05 sty 2016, 23:24
Jeżeli jest to maszyna taka jak ze zdjęcia (ta szara)to nawet jeżeli odkręcimy górną część obudowy oraz nogi i kółka, to portal wraz z kołem zębatym napędu osi X sa wysokie na ok 85 cm. Do tego chyba trzeba by wymontować podporę pierwszego lustra oraz rure lasera.
Ale ponieważ portal jest ruchomy i jeżeli jest trochę miejsca za i przed drzwiami to po położeniu na boku na desce z kółkami jest szansa przejechać przez drzwi 90 może nawet przez 80.Sam dół obudowy ma ok 62 cm
Na dolnej części obudowy znajdują się prowadnice osi,silnik osi Y wszystkie przekładnie pasowe,wałek synchronizacji pasków Y lustra,uchwyty rury i okablowanie wychodzące z dołu.
Jak to wszystko wypatroszymy to wtedy mozemy się cieszyć ze mamy 62 cm dolnej obudowy i spokojnie przejdzie przez drzwi. Tyle ze za drzwiami mamy zestaw do samodzielnego montażu,który może już nigdy nie być sobą :sad:
cinematic2
#18
Post napisał: cinematic2 » 06 sty 2016, 18:50
grzegorz1965 pisze: Tyle ze za drzwiami mamy zestaw do samodzielnego montażu,który może już nigdy nie być sobą
Nie wymyślaj bajek o głodnym wilku. Trzeba by być kompletnym Downem żeby mając maszynę nierozebraną nie umieć poznaczyć sobie tak żeby to później poskładać.
Ja rozumiem że dla jakiegoś Niemca czy Angola to są czary i magia ale nie dla nas.
My nie jesteśmy kalecy. Przynajmniej większość.
Thomas Jefferson.
koala.g
#19
Post napisał: koala.g » 06 sty 2016, 21:27
rendejad pisze:
Z ogromnym zapasem.
Tam jest jeszcze pełno części. W zasadzie cała mechanika i tuba.
Skręcić to można ale potem jest kwestia "wyprostowania" tego żeby prowadnice Y były równoległe do siebie i żeby była X była prostopadła do Y.
Może to nie będzie zbyt wielki problem bo sam raz musiałem naprostować X bo się poluzował jeden pasek na Y.
grzegorz1965
#20
Post napisał: grzegorz1965 » 06 sty 2016, 23:17
Może i jestem kalekim Downem , ale mechaniki bym nie ruszał. Nie dlatego że nie da się tego poskładać, ale dlatego że w przypadku jakichkolwiek problemów z wycinaniem zamiast na chłodno pomyśleć co się stało zastanawiałbym się czy czasem czegoś nie zrąbałem przy składaniu.Poza tym kupując urządzenie chce aby służyło do pracy a nie do eksperymentów.
Jeżeli jest taka możliwość poszerzył bym drzwi, bo może kiedyś trzeba będzie przenieść urządzenie do innego pomieszczenia.
