Ploter laserowy - wymiary zewnętrzne
dmckhm
Niejasno się wyraziłem. Będę kupował chińską maszynę w Polsce od importera. Zamierzam w miarę swoich możliwość "serwisować" ploter samodzielnie, na pewno po okresie gwarancyjnym.
Ale chyba ważne jest też, żeby móc bezproblemowo przemieszczać ploter z i do pomieszczenia, może też ze względów bezpieczeństwa maszyny, w razie jakiejś nagłej usterki, nie wiem... powodzi, konieczności usunięcia jakiejś awarii w pomieszczeniu.
dasza77
No właśnie, że mój ploter można było rozkręcić i oddzielić nogi od głównego korpusu.
Nie chce mi się robić zdjęcia i wstawiać, bo zawsze mam z tym kłopot.
Do dzisiaj maszyna pracuje i stoi w ciepłym pomieszczeniu.
Kupowałem w tej firmie, polecam :
http://www.whzt.com/en/main.aspx
Przeglądałem obecne produkty, ale mają zmienioną konstrukcję.
rendejad
I to w zupełności wystarczy do wniesienia przez drzwi 90 cm.\DominikPierog pisze:Za bardzo tych ploterów nie rozkręcisz.
Korpus jest zawinięty z blachy więc nie rozkręcalny klocek.
Tylko górę można ściągnąć, ta przerwa która jest pod klapą pola roboczego. Doś wyraźnie widać że to jest kilka elementów a nie jeden.
Z ogromnym zapasem.
grzegorz1965
Jeżeli jest to maszyna taka jak ze zdjęcia (ta szara)to nawet jeżeli odkręcimy górną część obudowy oraz nogi i kółka, to portal wraz z kołem zębatym napędu osi X sa wysokie na ok 85 cm. Do tego chyba trzeba by wymontować podporę pierwszego lustra oraz rure lasera.
Ale ponieważ portal jest ruchomy i jeżeli jest trochę miejsca za i przed drzwiami to po położeniu na boku na desce z kółkami jest szansa przejechać przez drzwi 90 może nawet przez 80.Sam dół obudowy ma ok 62 cm
Na dolnej części obudowy znajdują się prowadnice osi,silnik osi Y wszystkie przekładnie pasowe,wałek synchronizacji pasków Y lustra,uchwyty rury i okablowanie wychodzące z dołu.
Jak to wszystko wypatroszymy to wtedy mozemy się cieszyć ze mamy 62 cm dolnej obudowy i spokojnie przejdzie przez drzwi. Tyle ze za drzwiami mamy zestaw do samodzielnego montażu,który może już nigdy nie być sobą
cinematic2
Nie wymyślaj bajek o głodnym wilku. Trzeba by być kompletnym Downem żeby mając maszynę nierozebraną nie umieć poznaczyć sobie tak żeby to później poskładać.grzegorz1965 pisze: Tyle ze za drzwiami mamy zestaw do samodzielnego montażu,który może już nigdy nie być sobą
Ja rozumiem że dla jakiegoś Niemca czy Angola to są czary i magia ale nie dla nas.
My nie jesteśmy kalecy. Przynajmniej większość.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
koala.g
Tam jest jeszcze pełno części. W zasadzie cała mechanika i tuba.rendejad pisze:I to w zupełności wystarczy do wniesienia przez drzwi 90 cm.\DominikPierog pisze:
Z ogromnym zapasem.
Skręcić to można ale potem jest kwestia "wyprostowania" tego żeby prowadnice Y były równoległe do siebie i żeby była X była prostopadła do Y.
Może to nie będzie zbyt wielki problem bo sam raz musiałem naprostować X bo się poluzował jeden pasek na Y.
grzegorz1965
Może i jestem kalekim Downem , ale mechaniki bym nie ruszał. Nie dlatego że nie da się tego poskładać, ale dlatego że w przypadku jakichkolwiek problemów z wycinaniem zamiast na chłodno pomyśleć co się stało zastanawiałbym się czy czasem czegoś nie zrąbałem przy składaniu.Poza tym kupując urządzenie chce aby służyło do pracy a nie do eksperymentów.
Jeżeli jest taka możliwość poszerzył bym drzwi, bo może kiedyś trzeba będzie przenieść urządzenie do innego pomieszczenia.
