Wyciąg i filtr do plotera laserowego
laserki
Post napisał: laserki » 14 lip 2014, 19:48
Zimą będzie zimno.
Jeśli masz chińczyka na Leetro to możesz tak podłączyć wyciąg, że będzie się załączał w momencie startu pracy maszyny.
Mariianek
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Mariianek » 14 lip 2014, 20:35
Czy polecicie mi jakieś konkretne wyciągi/wentylatory?
W kilku tematach czytałem o Wentylator po przeróbce podobno idealnie się sprawdza - Spiętrzenie 1800 Pa.
W biurze raczej za głośny, a na kominie będzie trochę zabawy aby go przystosować :)
mumin
Post napisał: mumin » 15 lip 2014, 09:30
laserki pisze:Jeśli masz chińczyka na Leetro to możesz tak podłączyć wyciąg, że będzie się załączał w momencie startu pracy maszyny.
Pod to wyjście podłączyłem sterowanie nadmuchem, myślę o zrobieniu na zimę pochłaniacza plus filtr, węgiel aktywny jest do kupienia na alledrogo, widziałem kilka takich wynalazków w necie podobno sprawują się nieźle.
bh91
Post napisał: bh91 » 15 lip 2014, 15:59
Zależy ile wycinasz - bez wywalania spalin na zewnątrz ciężko będzie zachować czystość powietrza - zapach zostaje baaardzo długo.
Po drewnie przynajmniej ładnie śmierdzi - po plastikach uhhh nie do wytrzymania. Wiem bo kiedys mi się rurka osunęła z pompy :wink:
251mz
Post napisał: 251mz » 16 lip 2014, 08:49
bh91,
przecież po to są filtry węglowe...
bh91
Post napisał: bh91 » 16 lip 2014, 19:40
W sumie masz rację, ale ja sie obawiam czego innego - zauważyłem to dopiero przy cięciu sklejki - dymek wyłaził przez szczelinki w maszyni i w klapie - a to co wypadło tak nie przejedzie przez filtr.
Ja o filtrach mało wiem - mam wyciąg - raz sie zablokował to wszyscy w firmie poczuli moc lasera :D
Jest robota - jest pinonc :wink:
Mariianek
#17
Post napisał: Mariianek » 16 lip 2014, 20:32
bh91 możesz napisać na pw lub tutaj jaki masz wyciąg?
slawek281p
#18
Post napisał: slawek281p » 16 lip 2014, 20:40
Mam używany oryginalny odciąg Trotec-a więcej informacji na PW
bh91
#19
Post napisał: bh91 » 16 lip 2014, 20:58
mam taki standardowy wentylatorek dołączany do lasera + przemysłowe wyciągi na dachu - nie znam ich parametrów, ale porządnie wyciagają :)
Paulos30
Re: Wyciąg i filtr do plotera laserowego
#20
Post napisał: Paulos30 » 25 kwie 2020, 10:16
Prosze o rade jakie sa wymogi odnosnie spalin . Chodzi o bhp i sanepid i dzialalnosc gospodarcza. Czy wymagane sa filtry na ploter laserowy do ciecia pmma zeby zalozyc uzyskac zgode na taka dzialalnosc? Bo panie z infolini nic nie wiedza i z sanepidu tez ciezko przez tel cos sie dowiedziec w tej izolacji. Jakie macie porady jak to jest u Was? Pozdrawiam
